--- 产品详情 ---
用于 Xilinx MPSoC 和 FPGA 的可配置多轨 PMIC
| Regulated outputs (#) | 12, 13 |
| Vin (Min) (V) | 5.6 |
| Vin (Max) (V) | 21 |
| Iout (Max) (A) | 25 |
| Rating | Catalog |
| LDO | 4 |
| Iq (Typ) (mA) | 0.3 |
| Features | Comm Control, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Enable Pin, I2C Control, Over Current Protection, Power Good, Power Sequencing, Synchronous Rectification, Thermal Shutdown, UVLO Fixed |
| Processor name | Zynq Ultrascale+, Artix-7 |
| Processor supplier | Xilinx |
| Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) | 65 |
| Switching frequency (Typ) (kHz) | 2500 |
| Configurability | Factory programmable, Software configurable |
- 5.6V 至 21V 的宽输入电压范围
- 三个采用 D-CAP2? 拓扑的可变输出电压同步降压控制器
- 使用外部 FET 的可扩展输出电流,支持可选电流限制
- 在 0.41V 至 1.67V 之间以
10mV 为步长或在 1V 至 3.575V 之间以 25mV 为步长的 I2C DVS 控制
- 三个采用 DCS-Control 拓扑的可变输出电压同步降压转换器
- 输入电压范围为 3V 至 5.5 V
- 输出电流高达 3A
10mV 为步长或在 0.425V 至 3.575V 之间以 25mV 为步长的 I2C DVS 控制
- 三个具有可调节输出电压的 LDO 稳压器
- LDOA1:I2C 可选输出电压为 1.35V 至 3.3V,输出电流最高 200mA
- LDOA2 和 LDOA3:I2C 可选输出为 0.7V 至 1.5V,各输出电流均为最高 600mA
- 用于 DDR 存储器终端的 VTT LDO
- 三个具有压摆率控制功能的负载开关
- 输出电流高达 300mA,压降小于标称输入电压的 1.5%
- 输入电压为 1.8V 时,RDSON < 96mΩ
- 5V 固定输出电压 LDO (LDO5)
- 用于 SMPS 的栅极驱动器和 LDOA1 的电源
- 可自动切换至外部 5V 降压以实现更高效率
- 内置可通过工厂 OTP 编程功能实现的灵活性和可配置性
- 六个 GPI 引脚均可配置为启用(CTL1 至 CTL6)任意所选电压轨或使其进入睡眠模式(CTL3 和 CTL6)
- 四个 GPO 引脚均可配置为指示任意所选轨道的电源正常
- 漏极开路中断输出引脚
- I2C 接口支持标准模式 (100kHz)、快速模式 (400kHz) 和超快速模式 (1MHz)
TPS650864 器件系列是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专为 Xilinx Zynq?多处理器片上系统 (MPSoC) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 系列产品而设计。TPS650864 器件的输入电压范围为 5.6V 至 21V,用途 广泛 (请参阅 器件比较表)。该器件适用于墙壁式供电 应用 或 2S、3S 或 4S 锂离子电池组(NVDC 或非 NVDC 电源架构)。请参阅 典型应用 章节,以了解 5V 输入电源。该 D-CAP2?和DCS-Control 高频稳压器采用小型无源器件,以减小解决方案尺寸。D-CAP2 和 DCS-Control 拓扑具有出色的瞬态响应性能,非常适用于具有快速负载开关的处理器内核和系统内存电压轨。I2C 接口可通过嵌入式控制器 (EC) 或 SoC 进行轻松控制。PMIC 的尺寸为 8mm × 8mm,采用单行 VQFN 封装,所带的散热垫可改善散热功能。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
