--- 产品详情 ---
适用于汽车应用的 42V 宽输入电压三路降压和升压控制器
| Regulated outputs (#) | 3 |
| Vin (Min) (V) | 0.8 |
| Vin (Max) (V) | 42 |
| Iout (Max) (A) | 30 |
| Rating | Automotive |
| Iq (Typ) (mA) | 3 |
| Features | Enable, Power Good, Thermal Shutdown, Overvoltage Protection, Overcurrent Protection |
| Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) | 2.2 |
| Configurability | Hardware configurable, User programmable |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 适合各种架构且可扩展
- 三路输出同步控制器
- 灵活的拓扑
- CH1:升压/降压拓扑
- CH2、CH3:两个单相降压/双相交错降压拓扑
- 每个通道配备使能引脚和 PGOOD 指示器
- 可选低 IQ 电池监测器
- 针对汽车类应用具有宽工作电压范围
- 3.8V 至 42V 输入电压工作范围
- BIAS 电压大于等于 3.8V 时最小升压输入为 0.8V
- 升压输出电压:可调节至高达 42V
- 降压输出电压:固定 3.3V 或 5V,或可调节0.8V 至 42V
- VSUPPLY>VLOAD(升压)时进行旁路操作
- VSUPPLY ≈ VLOAD(降压)时进行 LDO 操作
- 最小电池消耗
- 关断电流 ≤ 2.8μA
- 自动转换至低 IQ 睡眠模式
- 睡眠模式下的电池消耗
- 启用 3.3V 降压时,IQ≤ 14μA
- 启用 3.3V 和 5V 降压时,IQ≤ 22μA
- 启用 3.3V 和 5V 降压和旁边路升压时,IQ≤ 32μA
- 使用强大的 5V 驱动器可实现高效率
- 双输入 VCC 和 VDD 稳压器
- 经济高效的小尺寸解决方案
- 最大开关频率:2.2MHz
- 内部自举二极管(升压)
- 峰值电流限制保持恒定
- 支持 DCR 电感器电流感应
- 具有可湿性侧面的 QFN-48 封装
- 避免 AM 频带干扰和串扰
- 可选的时钟同步
- 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
- 可选开关模式(FPWM、二极管仿真和跳跃模式)
- 降低 EMI
- 可选可编程扩展频谱
- 可编程性和灵活性
- 可编程的唤醒和睡眠阈值
- 动态开关频率编程
- 可调软启动时间
- 使用 0.8V ±1% 基准电压时输出可调节
- 自适应死区时间控制
- 集成型保护特性
- 过流保护
- 逐周期峰值电流限制
- 可选断续模式保护(降压)
- 可选闭锁模式保护(降压)
- 过压保护
- HB-SW 短路保护(升压)
- 热关断保护
- 过流保护
LM5127-Q1 是一款功能齐全、具有宽输入范围的三通道直流/直流控制器,该控制器支持升压/降压的灵活拓扑,采用峰值电流模式控制。该器件设计为集成单片解决方案,适用于汽车信息娱乐、仪表组、车身控制以及 ADAS 系统中的前沿电源。(接下页)
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
