--- 产品详情 ---
LM3556 1.5A 感应式白光 LED 相机闪存器件
| Input voltage (type) | DC/DC |
| Topology | Boost, Current Mode |
| Vin (Min) (V) | 2.5 |
| Vin (Max) (V) | 5.5 |
| Iout (Max) (A) | 1.5 |
| Iq (Typ) (mA) | 0.75 |
| Features | I2C Control |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Dimming method | Analog, PWM |
- 支持发光二极管 (LED) 阴极接地操作来改进热管理
- 用于单 LED 的 1.5A 高侧电流源
- 精确的可编程 LED 电流范围为 46.9mA 到 1.5A
- 手电筒模式(100mA 时)和闪存模式(1A 至 1.5A 时)的效率超过 85%
- 小型解决方案尺寸:< 20mm2
- LED 热感应以及电流按比例缩减功能
- 用于保护电池的软启动操作
- 硬件使能引脚
- 硬件手电筒使能
- 硬件选通脉冲使能
- 针对射频 (RF) 功率放大器脉冲事件的同步输入
- VIN 闪光灯监视器优化
- 400kHz I2C 兼容接口
- 兼容 I2C 的可编程负温度系数 (NTC) 跳变点
- 0.4mm 间距、16 引脚芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装
应用
可拍照手机 LED 闪光灯
All trademarks are the property of their respective owners.
LM3556 是一款用于高电流白色 LED 的 4MHz 固定频率同步升压转换器及 1.5A 恒流驱动器。 高侧电流源支持 LED 阴极接地操作,提供的闪光灯电流最高可达 1.5A。自适应调节方法可确保电流源持续处于可调节状态,并且实现了效率最大化。
LM3556 由一个兼容 I2C 的接口进行控制。 相关特性包括:支持由逻辑输入触发闪光灯脉冲的硬件闪光灯使能 (STROBE)、用于摄像模式或手电筒功能的硬件手电筒使能 (TORCH)、强制闪光灯脉冲进入低电流手电筒模式,从而与射频 (RF) 功率放大器事件或其他高电流状态同步的 Tx 输入,以及专用于监视 NTC 热敏电阻以及中断 LED 电流的集成比较器。 凭借 0mA 至
46.9mA 的 1μs 快速转换功能,TORCH 输入引脚可用于生成自定义 LED 电流波形。
该器件的开关频率为 4MHz,具备过压保护和可调节限流功能,因此可采用小型贴片电感和 10μF 陶瓷电容。 该器件的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
