--- 产品详情 ---
具有预充电 FET 的 16 通道恒流 LED 驱动器
| Number of channels (#) | 16 |
| LED current per channel (mA) | 35 |
| Vin (Min) (V) | 3 |
| Vin (Max) (V) | 5.5 |
| Features | Constant current, Serial interface |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Rating | Catalog |
- 可进行开关控制的 16 通道、恒定电流灌电流输出
- 恒定电流吸收能力:
35mA (VCC ≤3.6 V),45mA (VCC>3.6V) - LED 电源电压:高达 10V
- VCC=3V 至 5.5V
- 恒定电流精度:
- 通道到通道:
±1.4%(典型值),±3%(最大值) - 器件到器件:±2%(典型值),±4%(最大值)
- 通道到通道:
- CMOS 逻辑电平 I/O
- 数据传输速率:35MHz
- BLANK(空白)脉冲宽度:50ns
- 用于重影减少的预充电 FET
- 针对降噪的成组开关延迟
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
TLC59283 是一款 16 通道、恒定电流吸收发光二极管 (LED) 驱动器。 每个通道可由一个与 3.3V 或者 5V CMOS 逻辑电平兼容(取决于运行 VCC)的简单串行通信协议控制。 当串行数据缓冲区被载入时,一个锁存脉冲 (LAT) 上升边沿将数据转移到 OUT输出。 BLANK 引脚可被用于关闭加电和输出数据锁存期间的的所有 OUT输出以防止此时间段内不必要的图像显示。 所有 16 个通道的恒定电流值有一个单一外部电阻器设定。
每个恒定电流输出有一个预充电场效应晶体管 (FET),此晶体管能够减少复用(动态)驱动 LED 显示时的重影。 可将多个 TLC59283 级联在一起以控制来自同一处理器的额外的 LED。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
