--- 产品详情 ---
适用于智能手机的双通道 WLED 驱动器
| Number of channels (#) | 2 |
| Vin (Min) (V) | 2.7 |
| Vin (Max) (V) | 6.5 |
| Vout (Min) (V) | 2.7 |
| Vout (Max) (V) | 26.5 |
| Type | Inductive |
| Switching frequency (Max) (kHz) | 1200 |
| LED current per channel (mA) | 30 |
| Peak efficiency (%) | 90 |
| Topology | Boost |
| Features | EasyScale 1-Wire Interface, Enable/Shutdown, OVP, PWM Control, Soft Start, Thermal Shutdown |
| Operating temperature range (C) | -55 to 125 |
- 2.7V 至 6.5V 输入电压
- 集成型 1.5A/40V 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 1.2MHz 开关频率
- 每个通道上高达 30mA 的双电流吸收能力
- 1% 的典型电流匹配及准确度
- 可选 26.5V/37.5V 过压保护 (OVP) 阀值
- TPS61162A - 26.5V OVP
- TPS61163A - 37.5V OVP
- 自适应升压输出至 WLED 电压
- 极低电压净空控制 (90mV)
- 灵活的数字和脉宽调制 (PWM) 亮度控制
- 1 线制控制接口 (EasyScale)
- PWM 亮度调节控制接口
- 高达 100:1 PWM 调光比
- 高达 9 位的调光分辨率
- 效率高达 90%
- 内置软起动功能
- 轻负载下的脉冲频率调制 (PFM) 模式
- 具有过压保护功能
- 内置 WLED 开路/短路保护
- 热关断
- 支持 4.7uH 电感器应用
- 9L 1.31mm x 1.31mm 芯片级封装 (CSP)
应用范围
- 智能电话
- 掌上电脑 (PDA),手持计算机
- GPS 接收器
- 针对具有单节电池输入的小型、媒体尺寸 LCD 显示屏的背光
TPS61162A 和 TPS61163A 是双通道 WLED 驱动器,此驱动器为单节锂离子电池供电的智能手机背光提供高度集成的解决方案。 此器件具有一个带有集成 1.5A/40V 功率 MOSFET 的内置高效升压稳压器并支持低至 2.7V 的输入电压。 借助于两个高电流匹配能力的电流吸收稳压器,此器件能够驱动高达十串两并 (10s2p) 的 WLED 二极管。 升压输出能够自动调节至 WLED 正向电压并且可实现极低的电压净空控制,从而有效提升 LED 灯串的效率。
TPS61162A 和 TPS61163A 支持 PWM 调光接口和 1 线制数字 EasyScale 调光接口并能够实现 9 位亮度代码编程。
TPS61162A 和 TPS61163A 集成了内置软启动、过压/过流保护和热关断保护。
此器件采用节省空间的 1.31mm x 1.31mm CSP 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
