--- 产品详情 ---
每个灯串具有独立的 PWM 调光的 6 灯串 400mA WLED 驱动器
| Number of channels (#) | 6 |
| Topology | Boost with Current Sink |
| Rating | Automotive |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Vin (Min) (V) | 8 |
| Vin (Max) (V) | 30 |
| Vout (Min) (V) | 120 |
| Vout (Max) (V) | 120 |
| Iout (Max) (A) | 1.2 |
| Iq (Typ) (mA) | 2 |
| Switching frequency (Max) (kHz) | 800 |
| Features | Adjustable Switch Frequency, Global dimming |
- 8V 至 30V 输入电压
- 高达 120V 输出电压
- 100kHz 至 800kHz 可编程开关频率
- 为 LED 提供电压的自适应升压输出
- 六路灌电流、200mA 连续输出、400mA 脉冲输出(每个灯串)
- 灯串之间 ±1.5% 的电流匹配
- 分辨率高达 5000:1 的高精度 PWM 亮度调节
- 可编程过压保护 (OVP) 阈值
- 可编程输入欠压闭锁 (UVLO) 阈值
- 可调软启动时间
- 内置 LED 开路和短路保护
- 内置肖特基二极管开路和短路保护
- 内置 ISET 短路保护
- 内置 IFB 短路保护
- 热关断
应用范围
- 汽车 LCD 背光
- 汽车仪表板显示器
- 汽车辅助显示器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS61196-Q1 可为汽车 LCD 背光照明应用提供高度集成的解决方案,可使每个灯串都具有独立的 PWM 调光功能。 该器件是一款电流模式升压控制器,能够驱动多达六个由多个 LED 串联组成的白色发光二极管 (WLED) 灯串。 每个灯串均具有独立的电流稳压器,稳压器可在 50mA 至 400mA 范围内调节 LED 电流(匹配精度 ±1.5%)。 可在 0.3V 至 1V 范围内编程最低灌电流电压,以符合不同的 LED 电流设置。 器件的输入电压范围为 8V 至 30V。
TPS61196-Q1 会自动调整升压控制器的输出电压,以提供具有最大正向压降的 LED 灯串所需要的电压以及该灯串 IFB 引脚上所需的最小电压,从而优化驱动器效率。 可通过外部电阻将其开关频率设定在 100kHz 至 800kHz 之间。
TPS61196-Q1 支持直接 PWM 调光。 每个灯串均具有独立的 PWM 控制输入。 在 PWM 调光模式下,将通过外部 PWM 信号决定导通或关断 LED 电流的频率和占空比。 PWM 频率范围为 90kHz 至 22kHz。
TPS61196-Q1 集成了过流保护、输出短路保护、ISET 接地短路保护、二极管开路和短路保护、LED 开路和短路保护以及过热关断电路。 此外,TPS61196-Q1 还可检测 IFB 引脚接地短路以保护 LED 灯串。 该器件还具有可编程的输入欠压闭锁阈值和输出过压保护阈值。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
