--- 产品详情 ---
具有轨至轨电流感应放大器的 TPS92691 多拓扑 LED 驱动器
| Input voltage (type) | DC/DC |
| Topology | Boost, Buck, Buck-Boost, Cuk, Flyback, Sepic |
| Vin (Min) (V) | 4.5 |
| Vin (Max) (V) | 65 |
| Iout (Max) (A) | 5 |
| Iq (Typ) (mA) | 1.5 |
| Features | Adjustable Switch Frequency, Synchronization Pin, Thermal Shutdown |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Dimming method | Analog, PWM |
- 宽输入电压范围:4.5V 至 65V
- 宽输出电压范围:2V 至 65V
- 低输入偏移轨到轨电流感测放大器
- 在 25°C 至 140°C 结温范围内,好于 ±3% 的发光二极管 (LED) 电流精度
- 与高侧和低侧电流感测元件兼容
- 高阻抗模拟 LED 电流调节输入 (IADJ),对比度高于 15:1
- 使用集成的串联 N 通道调光驱动器接口时,具有超过 1000:1 串联场效应管 (FET) 脉宽调制 (PWM) 调光比率
- 具有 LED 电流持续监视输出用于系统故障检测和诊断
- 可编程开关频率以实现与外部时钟同步
- 可编程软启动和斜坡补偿
- 综合故障保护电路,包括电源电压 (VCC) 欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP)、逐周期开关电流限制和热保护
- TPS92691-Q1:符合汽车类 Q100 1 级标准
应用
- TPS92691-Q1:汽车外部照明 应用
- 建筑照明和通用照明 应用
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS92691/-Q1 是一款通用 LED 控制器,支持一系列升压或降压驱动器拓扑。该器件实现了固定频率峰值电流模式控制技术,可编程开关频率、斜坡补偿和软启动时序。其整合了高电压 (65V) 轨到轨电流感测放大器,从而可使用高侧或低侧串联感测电阻直接测量 LED 电流。该放大器可用于实现低输入偏移电压且在 25°C 至 140°C 结温范围和 0 至 60V 输出共模电压范围获得好于 ±3% 的 LED 电流精度。
可使用模拟或 PWM 调光技术单独调制 LED 电流。通过在高阻抗模拟调整输入 (IADJ) 范围内将电压从 140mV 改变为 2.25V 可获得具有 15:1 范围的线性模拟调光响应。通过将 PWM 输入引脚调制为所需的占空比和频率实现 LED 电流的 PWM 调光。可使用可选 DDRV 栅极驱动器输出使串联 FET 调光功能获得高于 1000:1 的对比度。
TPS92691/-Q1 支持通过电流监视输出连续检查 LED 状态。这样就可以实现 LED 短路或开路检测和保护。其他故障保护 特性 包括 VCC UVLO、输出过压保护 (OVP)、开关逐周期电流限制和热保护。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
