--- 产品详情 ---
4.5V 至 28V 输入电压、同步降压型 LED 驱动器
| Input voltage (type) | DC/DC |
| Topology | Buck, Inductive |
| Vin (Min) (V) | 4.5 |
| Vin (Max) (V) | 28 |
| Iout (Max) (A) | 1.5 |
| Iq (Typ) (mA) | 0.002 |
| Features | Enable, Input/Output Isolation, OVP, Over Current Protection, Synchronous Rectification, True Shutdown |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Dimming method | Analog, PWM |
- 宽输入电压范围:4.5V 至 28V
- 集成 150mΩ 和 70mΩ MOSFET,持续输出电流为 1.5A
- 关断电流低至 2μA
- 600kHz 固定频率
- 具有内部补偿的峰值电流模式
- 在模拟和 PWM 调光模式下,感应电压分别为 200mV 和 100mV
- PWM 输入的精确模拟调光 (ADIM)
- LED 开路和短路保护
- 传感电阻器开路和短路保护
- 关断和锁存模式保护 (TPS54200)
- 自动重试模式保护 (TPS54201)
- 热关断
- 6 引脚 SOT-23 薄型封装
TPS54200 和 TPS54201 器件为 1.5A 同步降压单色或 IR最大输入电压为 28V 的驱动器。电流模式操作可提供快速瞬态响应,并且方便实现环路稳定。
TPS54200 和 TPS54201 可用于驱动单串或多串、单色或红外 (IR) LED 阵列,比如在夜视摄像机中。
通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 薄型封装,TPS54200 和 TPS54201 器件实现了高功率密度,并且仅需在 PCB 上占用较小的空间。
在模拟调光模式下,TPS54200 和 TPS54201 器件通过改变与 PWM 信号输入占空比成比例的内部基准电压来实现模拟调光。此外,该器件还支持 PWM 调光模式。该模式下的内部基准电压将被减半至 100mV,从而可实现更高效率。
高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制防止电流失控,增强限制效果。提供低侧 MOSFET 灌电流限制,可防止反向电流过大。在安全和保护方面,TPS54200 和 TPS54201 器件具备 LED 开路和短路保护、感应电阻器开路和短路保护以及器件热保护功能。TPS54200 器件使用关断和锁存模式保护,而 TPS54201 器件则采用自动重试模式保护。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
