--- 产品详情 ---
具有 SPI 的双通道恒压恒流控制器
| Number of channels (#) | 2 |
| Topology | Boost Controller, Buck Controller, Buck-Boost Controller, Cuk Controller, Flyback Controller, Sepic Controller |
| Rating | Automotive |
| TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Vin (Min) (V) | 4.5 |
| Vin (Max) (V) | 65 |
| Vout (Min) (V) | 3 |
| Vout (Max) (V) | 65 |
| Iout (Max) (A) | 5 |
| Iq (Typ) (mA) | 2.2 |
| Switching frequency (Max) (kHz) | 1000 |
| Features | Adjustable Switch Frequency, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, Spread Spectrum, Synchronization Pin, Thermal Shutdown |
- 符合 AEC-Q100 1 级标准
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 宽输入电压范围:4.5V 至 65V
- 在 –40°C 至 150°C 结温范围内的 LED 电流精度为 ±4%
- SPI 通信接口
- SPI 可编程特性:
- 通过扩频改善了 EMI
- 软启动计时
- ILED 电流和输出电压设置
- 电流限制,过压,故障计时器
- 单相与双相
- CV 和 CC 模式配置
- 双通道峰值电流模式 (PCM) 控制器
- 低输入失调电压轨至轨电流感应放大器
- 模拟调光
- 采用集成 P 通道驱动器接口的外部串联 FET PWM 调光
- PWM 调光范围超过 1000:1
- 每个通道配备漏极开路故障标志指示器
- 高达 1MHz 的可编程开关频率,具有外部时钟同步功能
- 全面可编程故障保护电路
- 采用可湿性侧面 VQFN 封装
TPS92682-Q1 是一种带有 SPI 通信接口的双通道峰值电流模式控制器。通过编程,该器件可在恒压 (CV) 或恒流 (CC) 模式下运行。
在 CV 模式下,TPS92682-Q1 可通过编程用作两个独立或双相升压稳压器。可使用外部电阻分压器和 SPI 可编程 8 位 DAC 对输出电压进行编程。
在 CC 模式下,器件设计用于支持双通道升压或降压 LED 驱动器拓扑。可使用模拟调光或 PWM 调光技术来单独调制 LED 电流。使用可编程的 8 位 DAC 可获得高于 28:1 的模拟调光范围。可以借助所需占空比直接调制 PWM 输入引脚或使用 SPI 可编程 10 位 PWM 计数器来实现 LED 电流的 PWM 调光。可选 PDRV 栅极驱动器输出可用于驱动外部 P 通道系列 MOSFET。
TPS92682-Q1 整合了高级 SPI 可编程诊断和故障保护机制,包括逐周期电流限制、输出过压和欠压保护、ILED 过流保护以及热警告。该器件的每个通道都包含一个漏极开路故障指示器输出。
TPS92682-Q1 包含一个 LH 引脚,在拉高时,会进入跛行回家 (LH) 状态。在 LH 模式下,该器件使用一组独立的 SPI 可编程寄存器。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
