--- 产品详情 ---
双电源转换器,单电感器、多路输出 (SIMO) 稳压器
| Display type | LCD bipolar |
| IC integration | LCD bias |
| Vin (Min) (V) | 2.5 |
| Vin (Max) (V) | 5.5 |
| Source driver voltage (Min) (V) | -7 |
| Source driver voltage (Max) (V) | 6 |
| Level shifter/scan driver (ch) | 0 |
| V_POS (Min) (V) | 3 |
| V_POS (Max) (V) | 6 |
| V_NEG (Min) (V) | -7 |
| V_NEG (Max) (V) | -2.5 |
| Topology | Split-Rail |
| Rating | Catalog |
- 单电感器、多路输出拓扑
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- VI = 2.9V 时,输出功率为 750mW
- 输出的正电压高达 6V
- 输出的负电压低至 -7V
- 输出电压精度为 1%
- 允许的输出电流失配高达 50%
- 出色线路稳压
- 用于实现轻负载
效率的高级节电模式 - 低噪声运行
- 无声模式
- 短路保护功能
- 热关断
- 3mm × 3mm 超薄 QFN 封装
TPS65135 器件是一款高效的分离轨电源。该转换器具有单电感器和多输出 (SIMO) 拓扑,因此使用的外部组件极少。该器件采用降压/升压拓扑,并生成高于或低于输入电源电压的正负输出电压。SIMO 拓扑可实现出色的线路和负载调节,这一特性非常必要,例如,可避免移动通信系统在传输阶段产生的输入电压偏差对手机显示的干扰。如果两轨之间的输出电流失配小于 50%,该器件也可用作通用分离轨电源。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
