--- 产品详情 ---
具有集成 VCOM 缓冲器的汽车类、紧凑型 LCD 偏置电源
Display type | Automotive, LCD unipolar |
IC integration | LCD bias, VCOM |
Vin (Min) (V) | 1.8 |
Vin (Max) (V) | 6 |
Source driver voltage (Min) (V) | 5 |
Source driver voltage (Max) (V) | 15 |
Level shifter/scan driver (ch) | 0 |
V_POS (Max) (V) | 30 |
V_NEG (Max) (V) | -2 |
Features | Adjustable sequencing, GPM or GVS, VCOM or op amp |
Topology | Boost |
Rating | Automotive |
- 符合 AEC-Q100 标准:的顶部
- 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 结温范围
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类符合 AEC - Q100-002
- 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类符合 AEC-Q100-011
- 输入电压范围:1.8V 至 6V
- V(VS) 升压转换器
- 输出电压高达 15V
- 输出电压精度 < 1%
- 2A 开关电流限值
- V(VGH) 正向稳压电荷泵驱动器
- 输出电压高达 30 V
- 栅极电压整形
- V(VGL) 负向稳压电荷泵驱动器
- 输出电压低至 -15V
- 集成 VCOM 缓冲器
- 可调上电序列
- 外部隔离 MOSFET 的栅极驱动信号,针对 V(VS)
- DRV8303 中的 特性
- 超出稳压范围保护
- 过压保护
- 可调故障检测时序
- 热关断
- 带有外露散热焊盘的 24 引脚 TSSOP 封装
TPS65150-Q1 是一款电源,适用于汽车 LCD 应用。该器件集成了一个针对源极电压的升压转换器以及两个针对栅极电压并经过稳压的可调节电荷泵驱动器。为了削减外部成本、改善图像质量并减少影像残留,该器件采用 VCOM 缓冲器并具备栅极电压整形功能。
该器件经设计可由 1.8V 至 6V 的电源供电运行,非常适合 使用 3.3V 或 5V 固定输入电压轨的 汽车 LCD 应用。
VGL 和 VGH 的可调上电序列允许该器件针对各种显示屏进行优化。
为了防止系统发生故障,TPS65150-Q1 集成了可调节关断锁存功能。该器件监测输出(V(VS)、V(VGL) 和 V(VGH))。当其中一个输出低于其电源正常阈值的时间超过可调节故障延迟时间后,该器件进入关断模式。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
