--- 产品详情 ---
采用引线式表面贴装 TO 封装的 5.5V、3A 电源模块
| Iout (Max) (A) | 3 |
| Vin (Min) (V) | 2.95 |
| Vin (Max) (V) | 5.5 |
| Vout (Min) (V) | 0.8 |
| Vout (Max) (V) | 5 |
| Soft start | Adjustable |
| Features | EMI Tested, Enable, Tracking |
| Iq (Typ) (uA) | 1700 |
| Regulated outputs (#) | 1 |
| Switching frequency (Max) (kHz) | 1160 |
| Switching frequency (Min) (kHz) | 750 |
| Duty cycle (Max) (%) | 100 |
| Topology | Buck, Synchronous Buck |
- 集成屏蔽电感器
- 使用外部软启动、跟踪和精密使能端实现灵活启动排序
- 针对浪涌电流以及输入 UVLO 和输出短路等故障提供保护
- 便于装配和制造的单个外露焊盘和标准引脚分布
- 与以下器件引脚到引脚兼容:
- LMZ10504(最大 4A/20W)
- LMZ10505(最大 5A/25W)
- 电气规范
- 总输出功率最大值达 15W
- 输出电流高达 3A
- 输入电压范围为 2.95V 至 5.5V
- 输出电压范围为 0.8V 到 5V
- 整个温度范围内的反馈电压精度达 ±1.63%
- 性能优势
- 可在高温环境下运行
- 效率高达 96%,能够有效减少系统产生的热量
- 经过低辐射发射 (EMI) 测试,符合 EN55022 B 类标准(EN 55022:2006、+A1:2007、FCC 第 15 部分 B 子部分:2007。请参阅表 9 和布局,获取有关测试器件的更多信息。)
- 为 FPGA 和 ASIC 供电的快速瞬态响应
- 使用 LMZ10503 并借助 WEBENCH? 电源设计器创建定制设计方案
LMZ10503 电源模块是一款完整的易用型直流/直流解决方案,能够驱动高达 3A 的负载,并且拥有出色的电源转换效率、输出电压精度以及线路和负载调节性能。LMZ10503 采用创新型封装,可提高散热性能并支持手工或机器焊接。
LMZ10503 的输入电压轨范围为 2.95V 至 5.5V,提供的高精度可调节输出电压低至 0.8V。PWM 开关的固定频率为 1MHz,确保了 EMI 特性的可预测性。两个外部补偿组件经过调节可设置最快的响应时间,并且允许选用陶瓷输出电容和/或电解输出电容。外部可编程软启动电容便于控制启动过程。LMZ10503 是一款稳定可靠的解决方案,具有以下 功能:用于针对过流或短路故障提供保护的无损逐周期峰值电流限制、热关断、输入低压锁定和预偏置启动。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
