--- 产品详情 ---
具有 42V 最大输入电压的 3A SIMPLE SWITCHER 电源模块,用于军事和坚固耐用的应用
| Iout (Max) (A) | 3 |
| Vin (Min) (V) | 6 |
| Vin (Max) (V) | 42 |
| Vout (Min) (V) | 0.8 |
| Vout (Max) (V) | 6 |
| Soft start | Adjustable |
| Features | EMI Tested, Enable, Tracking |
| Iq (Typ) (uA) | 1000 |
| Regulated outputs (#) | 1 |
| Switching frequency (Max) (kHz) | 1000 |
| Switching frequency (Min) (kHz) | 200 |
| Duty cycle (Max) (%) | 92.5 |
| Topology | Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck |
- -55°C 至 125°C 的结温范围
- 集成屏蔽式电感器
- 简单印刷电路板 (PCB) 布局布线
- 使用外部软启动和精密使能的灵活启动排序
- 防止涌入电流和诸如输入欠压闭锁 (UVLO) 和输出短路等故障
- 用于简单装配和制造的单个外露垫和标准引脚分配
- 针对现场可编程门阵列 (FPGA) 和特定用途集成电路 (ASIC) 供电的快速瞬态响应
- 低输出电压纹波
- 引脚到引脚兼容系列:
- LMZ14203EXT/2EXT/1EXT
(42V 最大值 3A,2A,1A) - LMZ12003/2/1(20V 最大值 3A,2A,1A)
- LMZ14203/2/1(42V 最大值 3A,2A,1A)
- 针对 Webench? 电源设计工具完全启用
Electrical Specifications
- 18W 最大总输出功率
- 高达 3A 输出电流
- 输入电压范围 6V 至 42V
- 输出电压范围为 0.8V 至 6V
- 效率高达 90%
Performance Benefits
- 低辐射/高辐射抗扰度
- 通过振动标准 MIL-STD-883 方法 2007.2 条件 A JESD22–B103B 条件 1
- 通过摔落标准 MIL-STD-883 方法 2002.3 条件 B JESD22–B110 条件 B
All trademarks are the property of their respective owners.
LMZ14203EXT SIMPLE SWITCHER 电源模块是一款易于使用的降压直流至直流 (DC-DC) 解决方案,此解决方案能够以出色的功率转换效率、线路和负载调节和输出精度驱动高达 3A 的负载。 LMZ14203EXT 采用创新型封装,此封装可提高热性能并可实现手工或机器焊接。
LMZ14203EXT 可接受 6V 到 42V 之间的输入电压轨,提供低至 0.8V 的可调且高精确度输出电压。 LMZ14203EXT 只需 3 个外部电阻器和 4 个外部电容器即可完成电源解决方案。 LMZ14203EXT 是一款具有以下保护特性的可靠且稳定耐用的设计:热关断、输入欠压闭锁、输出过压保护、短路保护、输出电流限制并允许启动至一个预偏置输出。 一个单个电阻器将开关频率调节至 1MHz。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
