--- 产品详情 ---
具有 2A 开关电流的高输入电压降压/升压转换器
| Topology | Buck-Boost |
| Vin (Min) (V) | 2.5 |
| Vin (Max) (V) | 12 |
| Vout (Max) (V) | 8 |
| Vout (Min) (V) | 2.5 |
| Duty cycle (Max) (%) | 100 |
| Features | Enable, Frequency Synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power Good, Synchronous Rectification, UVLO Fixed |
| Switch current limit (Typ) (A) | 2.25 |
| Switching frequency (Min) (kHz) | 2200 |
| Switching frequency (Max) (kHz) | 2600 |
| Iq (Typ) (mA) | 0.03 |
| Iout (Max) (A) | 1 |
| Rating | HiRel Enhanced Product |
- 效率高达 93%
- 5V 降压模式下的输出电流为 2A/1A
- 5V 升压模式 (VIN > 4V) 下的输出电流为 1.3A
- 降压和升压模式间的自动转换
- 典型器件静态电流少于 30μA
- 输入电压范围:2.5V 至 12V
- 2.5V 至 8V 固定和可调输出电压选项
- 用于改进低输出功率时效率的省电模式
- 2.4MHz 强制固定运行频率并可实现同步
- 电源正常输出
- Buck-Boost Overlap Control
- 关断期间负载断开
- 过热保护
- 过压保护
- 采用 3mm x 3mm,小外形尺寸无引线 (SON)-10 封装
应用范围
- 双锂离子电池应用
- 数码相机和摄像放像机
- 笔记本电脑
- 工业计量设备
- 超便携移动个人计算机和移动互联网器件
- 个人医疗产品
- 高功率发光二极管 (LED)
支持国防、航空航天、和医疗应用
- 受控基线
- 同一组装和测试场所
- 同一制造场所
- 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
TPS63060 器件为由 3 节到最多 6 节碱性电池、镍镉电池 (NiCd) 或者镍氢电池 (NiMH) 电池、或者单节或双节锂离子或者锂聚合物电池供电的产品提供了一个电源解决方案。 当使用一个双锂离子或者锂聚合物电池时,输出电流可升高至 2A 并将电池电压放电至 5V 或者更低。 此降压-升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器以获得最高效率。 在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式以在宽负载电流范围内保持高效率。 省电模式可被禁用,从而强制转换器运行在固定的开关频率下。 开关内的最大平均电流被限制在 2.25A(典型值)。 使用一个外部电阻器分压器可对输出电压进行编程,或者在芯片上对输出电压进行内部固定。 转换器可被禁用以大大减少电池消耗。 在关断期间,负载从电池上断开。 此器件封装在一个 10 引脚 SON PowerPAD 3mm x 3mm 封装内 (DSC)。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
