--- 产品详情 ---
具有双极性 (+/-30v) 电源和独立半桥控制的 60V、2.5A 双路 H 桥电机驱动器
| Number of full bridges | 2 |
| Vs (Min) (V) | 8 |
| Vs ABS (Max) (V) | 65 |
| Peak output current (A) | 2.5 |
| RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) | 480 |
| Sleep current (uA) | 500 |
| Control mode | Independent 1/2-Bridge, PWM |
| Control interface | Hardware (GPIO) |
| Rating | Catalog |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 四通道 1/2 H 桥直流 (DC) 电机驱动器
- 能够驱动四个螺线管、两个 DC 电机、一个步进电机、或者其它负载
- 完全独立的半桥控制
- 低 MOSFET 导通电阻
- 24V,25°C 下 2.5A 最大驱动器电流
- 悬空的输入缓冲可支持双(双极)电源(高达 ±30V)
- 内置 3.3V,10mA 低压降 (LDO) 稳压器
- 行业标准 IN/IN 数字控制接口
- 8V 至 60V 运行电源电压范围
- 耐热增强型表面贴装封装
DRV8844 提供四个可独立控制的 1/2 H 桥启动器。 它可被用于驱动两个 DC 电机、一个步进电机、四个螺线管、或者其它负载。 针对每个通道的输出驱动器通道由在一个 1/2 H 桥配置中进行配置的 N 通道功率 MOSFET 组成。
DRV8844 在每个桥的通道上提供高达 2.5A 峰值电流或者 1.75A 均方根 (RMS) 输出电流(在 24V 和 25°C 时具有适当的印刷电路板 (PCB) 散热)。
提供单独控制每个 1/2 H 桥的独立输入。 为了与独立电源一起运行,逻辑输入和 nFAULT 输出以一个独立的悬空接地引脚为基准。
内部关断功能支持过流保护、短路保护、欠压锁定以及过温保护。
DRV8844 采用带有 PowerPAD 的 28 引脚散热型薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含 Sb/Br)。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
