--- 产品详情 ---
具有 8V 或 12V UVLO 选项的 3.75kVrms、4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器
| Number of channels (#) | 1 |
| Isolation rating (Vrms) | 3750 |
| Power switch | IGBT, MOSFET, SiCFET |
| Peak output current (A) | 4.5 |
| DIN V VDE V 0884-10 transient overvoltage rating (Vpk) | 6000 |
| DIN V VDE V 0884-10 working voltage (Vpk) | 990 |
| Output VCC/VDD (Max) (V) | 33 |
| Output VCC/VDD (Min) (V) | 14 |
| Prop delay (ns) | 70 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Undervoltage lockout (Typ) | 12, 8 |
- 具有光兼容输入的 3.75kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器
- 适用于光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚普适版升级
- 可输出 4.5A 峰值拉电流、5.3A 峰值灌电流
- 14V 至 33V 输出驱动器电源电压
- 轨至轨输出
- 105ns(最大值)传播延迟
- 25ns(最大值)部件对部件延迟匹配
- 35ns(最大值)脉宽失真度
- 150kV/μs(最小值)共模瞬态抗扰度 (CMTI)
- 隔离栅寿命 > 50 年
- 输入级具有 13V 反极性电压处理能力
- 扩展型 SO-6 封装,爬电距离和间隙 > 8.5mm
- 工作结温 TJ 范围:-40°C 至 +150°C
- 安全相关认证(计划):
- 符合 DIN V VDE V0884-11:2017-01 标准的 6000VPK 基础型隔离
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3.75kVRMS 隔离
- 获得 CQC 认证,符合 GB4943.1-2011 标准
UCC23313 是一款适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容单通道隔离式栅极驱动器,具有 4.5A 峰值拉电流和 5.3A 峰值灌电流以及 3.75kVRMS 基本隔离额定值。由于具有 33V 的高电源电压范围,因此允许使用双极电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。UCC23313 可以驱动低侧和高侧电源 FET。这些关键的 特性 此器件与传统基于光耦合的栅极驱动器相比,引脚完全兼容,同时性能得到了进一步升级。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟和小脉冲宽度失真。严格的过程控制可实现较小的部件对部件偏移。输入级是仿真二极管,这意味着与传统的 LED 相比,具有长期可靠性和出色的老化特性。它采用扩展型 SO6 封装,爬电距离和间隙 > 8.5mm,来自材料组 I 的模压化合物的相对漏电起痕指数 (CTI) > 600V。UCC23313 具有高性能和高可靠性,非常适合所有类型的电机驱动器、光伏逆变器、工业电源和电器。较高的操作温度为之前光耦 无法 支持的应用提供了机会。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
