--- 产品详情 ---
40-V max, 8-A peak, sensored trapezoidal control 3-phase BLDC motor driver
| Rating | Catalog |
| Architecture | Integrated FET |
| Control topology | Sensored, Trapezoidal |
| Control interface | 1xPWM |
| Vs (Min) (V) | 4.5 |
| Vs ABS (Max) (V) | 40 |
- 集成含传感器梯形控制的三相 BLDC 电机驱动器
- 基于霍尔传感器的梯形 (120°) 换向
- 支持模拟或数字霍尔输入
- 可配置 PWM 调制:同步/异步
- 逐周期电流限制,可限制相位电流
- 支持高达 200kHz 的 PWM 频率
- 主动消磁支持减少功率损耗
- 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
- 高输出电流能力:8A 峰值
- 低 MOSFET 导通状态电阻
- TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 95mΩ
- 低功耗睡眠模式
- 1.5μA(VVM = 24V,TA = 25°C)
- 集成内置电流检测
- 无需外部电流检测电阻器
- 灵活的器件配置选项
- MCT8316ZR:用于器件配置和故障状态的 5MHz 16 位 SPI 接口
- MCT8316ZT:基于硬件引脚的配置
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 内置 3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
- 内置 3.3V/5V、200mA 降压稳压器
- 延迟补偿减少占空比失真
- 整套集成保护特性
- 电源欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 电机锁定保护
- 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
- 可选择通过 SPI 接口进行故障诊断
MCT8316Z 为要驱动 12V 至 24V 有刷直流电机的客户提供了一种单芯片无代码含传感器梯形解决方案。MCT8316Z 集成了三个 1/2 H 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧和低侧相结合),可提供大功率驱动能力。电流通过集成电流检测功能检测,无需再使用外部功率检测电阻器。可调降压稳压器和 LDO 的电源管理系列能够为器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。
MCT8316Z 在固定功能状态机中实现含传感器梯形控制,因此无需外部微控制器即可使无刷直流电机转动。该器件集成了三个用于位置感应的模拟霍尔比较器,以实现含传感器梯形 BLDC 电机控制。该控制方案具有高度可配置性,可通过硬件引脚或寄存器设置进行配置,范围涵盖从电机电流限制行为到故障响应。速度可以通过 PWM 输入进行控制。
MCT8316Z 集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。
有关器件使用的设计考虑因素和建议,请参考Section 9.1。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
