--- 产品详情 ---
采用集成电流感应和智能调优技术的 50V、8A H 桥电机驱动器
| Number of full bridges | 1 |
| Vs (Min) (V) | 4.5 |
| Vs ABS (Max) (V) | 50 |
| Peak output current (A) | 8 |
| RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) | 165 |
| Sleep current (uA) | 2 |
| Control mode | PH/EN, PWM |
| Control interface | Hardware (GPIO) |
| Features | Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune |
| Rating | Catalog |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- N 沟道 H 桥电机驱动器
- 驱动单个双向有刷直流电机
- 两个单向有刷直流电机
- 集成电流感测和调节
- 4.5V 至 48V 工作电源电压范围
- 多种控制接口选项
- 相位/使能 (PH/EN)
- PWM (IN/IN)
- 智能调优、快速和混合衰减选项
- 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 165 mΩ HS + LS
- 高输出电流能力:6.4A 峰值
- 限制有刷直流电机的浪涌电流
- 可配置关断时间 PWM 斩波
- 7、16、24 或 32 μs
- 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
- 低电流睡眠模式 (2μA)
- 展频时钟,以降低 EMI
- 保护特性
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (OTSD)
- 故障调节输出 (nFAULT)
DRV8256E/P 器件是适用于各种工业应用的单 H 桥电机驱动器。这些器件集成了 N 沟道 H 桥、电荷泵稳压器、电流感测和调节以及保护电路。
在启动期间和高负载事件中,集成电流感测可实现通过驱动器调节电机浪涌电流。利用可调外部电压基准,可设置电流限值。集成电流感测采用内部电流镜架构,无需大功率分流电阻器,可以节省电路板面积并降低系统成本。提供低功耗休眠模式,可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。
提供的内部保护特性包括:电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (TSD) 保护。故障状态显示在 nFAULT 上。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
