--- 产品详情 ---
具有直列式电流检测放大器的汽车类 40V、4 通道半桥智能栅极驱动器
Number of full bridges | 2 |
Vs (Min) (V) | 4.9 |
Vs ABS (Max) (V) | 40 |
Sleep current (uA) | 5 |
Control mode | Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM |
Control interface | Hardware (GPIO), SPI |
Features | Inline Current Sense Amplifier, Open-Load Detection, Smart Gate Drive |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 多通道半桥栅极驱动器
- 4 个和 8 个半桥驱动器型号(引脚对引脚)
- 4.9V 至 37V(绝对最大值为 40V)工作电压范围
- 具有输出映射的 4 个 PWM 输入
- 三倍电荷泵可实现 100% PWM
- 半桥、H 桥和 SPI 控制模式
- 智能多级栅极驱动架构
- 可调压摆率控制
- 自适应传播延迟控制
- 50μA 至 62mA 峰值拉电流输出
- 50μA 至 62mA 峰值灌电流输出
- 集成死区时间握手
- 2 个具有宽共模电压范围的电流分流放大器
- 支持直列式高侧或低侧
- 可调增益设置(10、20、40、80V/V)
- 提供多个接口选项
- SPI:详细配置和诊断
- H/W:简化的控制和更少的 MCU 引脚
- 具有可湿性侧面的紧凑型 VQFN 封装
- 集成保护特性
- 专用驱动器禁用引脚 (DRVOFF)
- 低 IQ,睡眠模式电机制动 (BRAKE)
- 电源和稳压器电压监测器
- MOSFET VDS 过流监测器
- MOSFET VGS 栅极故障监测器
- 用于反极性 MOSFET 的电荷泵
- 离线开路负载和短路诊断
- 器件热警告和热关断
- 窗口看门狗计时器
- 故障条件中断引脚 (nFAULT)
DRV871x-Q1 系列器件是适用于驱动多个电机或负载的高度集成多通道栅极驱动器。该器件集成了 4 个 (DRV8714-Q1) 或 8 个 (DRV8718-Q1) 半桥栅极驱动器、驱动器电源、电流分流放大器和保护监测器,可降低系统的总体复杂性和成本并减小尺寸。
智能栅极驱动架构可管理死区时间,从而防止击穿并控制压摆率,降低电磁干扰 (EMI) 并优化传播延迟以实现出色性能。
提供的输入模式可实现独立的半桥或 H 桥控制。可在不同驱动器之间多路复用四个 PWM 输入,并提供 SPI 控制。
宽共模分流放大器具有内嵌式电流检测功能,即使在再循环期间也可持续测量电机电流。如果不需要进行内嵌式检测,放大器可用于低侧或高侧检测配置。
该器件提供了一系列保护功能,可确保系统稳定运行。此类功能包括欠压和过压监测、适用于外部 MOSFET 的 VDS 过流和 VGS 栅极故障监测、离线开路负载和短路诊断,以及内部热警告和热关断保护功能。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
