--- 产品详情 ---
Sitara 处理器
Arm CPU | 2 Arm Cortex-A15 |
Arm MHz (Max.) | 1500 |
Co-processor(s) | 2 Dual Arm Cortex-M4 |
CPU | 32-bit |
Graphics acceleration | 1 2D, 2 3D |
Display type | 3 LCD, 1 HDMI |
Protocols | Ethernet, ICSS, Profinet, Profibus |
Ethernet MAC | 1-Port 10/100/1000, 2-Port 1Gb switch, 4-Port 10/100 PRU EMAC |
PCIe | 2 PCIe Gen 2 |
Hardware accelerators | 4 Embedded Vision Engines (EVE) |
Operating system | Android, Linux, RTOS |
Security | Cryptography, Debug security, Device identity, Isolation firewalls, Secure boot, Secure storage & programming, Software IP protection |
Rating | Catalog |
Power supply solution | LP8733 + LP873220, TPS65916 |
Operating temperature range (C) | -40 to 105, 0 to 90 |
- 双核 Arm? Cortex?-A15 微处理器子系统
- 多达 2 个 C66x 浮点 VLIW DSP
- 目标代码与 C67x 和 C64x+ 完全兼容
- 每周期最多 32 次 16 x 16 位定点乘法
- 片上 L3 RAM 高达 2.5MB
- 两个 DDR3/DDR3L 存储器接口 (EMIF) 模块
- 支持高达 DDR3-1066
- 每个 EMIF 可支持高达 2GB
- 2 个双路 Arm? Cortex?-M4 协处理器(IPU1 和 IPU2)
- 多达四个嵌入式视觉引擎 (EVE)
- IVA-HD 子系统
- 针对 H.264 编解码器的 4K @ 15fps 编码和解码支持
- 其他编解码器高达 1080p60
- 显示子系统
- 全高清视频(1920 × 1080p,60fps)
- 多个视频输入和视频输出
- 2D 和 3D 图形
- 具有 DMA 引擎和多达 3 条管线的显示控制器
- HDMI?编码器:兼容 HDMI 1.4a 和 DVI 1.0
- 2 个双核可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS)
- 2D 图形加速器 (BB2D) 子系统
- Vivante?GC320 内核
- 视频处理引擎 (VPE)
- 双核 PowerVR?SGX544? 3D GPU
- 加密硬件加速器
- AES、SHA、RNG、DES 和 3DES
- 三个视频输入端口 (VIP) 模块
- 通用存储器控制器 (GPMC)
- 增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制器
- 2 端口千兆以太网 (GMAC)
- 十六个 32 位通用计时器
- 32 位 MPU 看门狗计时器
- 五个内部集成电路 (I2C?) 端口
- HDQ?/单线?接口
- 10 个可配置 UART/IrDA/CIR 模块
- 4 个多通道串行外设接口 (McSPI)
- 四通道 SPI 接口 (QSPI)
- 第 2 代 SATA 接口
- 8 个多通道音频串行端口 (McASP) 模块
- 超高速 USB 3.0 双重角色器件
- 高速 USB 2.0 双重角色器件
- 四个多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口 (MMC?/SD?/SDIO)
- 具有两个 5Gbps 通道的 PCI-Express?3.0 子系统
- 一个与第 2 代兼容的双通道端口
- 或两个与第 2 代兼容的单通道端口
- 双控制器局域网 (DCAN) 模块
- CAN 2.0B 协议
- 多达 247 个通用 I/O (GPIO) 引脚
- 电源、复位和时钟管理 (PRCM)
- 支持 CTool 技术的片上调试
- 28nm CMOS 技术
- 23mm × 23mm、0.8mm 间距、760 引脚 BGA (ABC)
AM572x Sitara?处理器是 Arm 应用 处理器,旨在满足现代嵌入式产品的密集处理需求。
AM572x 器件通过其极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性能。此外,这些器件不但具有可编程视频处理功能,还融合了高度集成的外设集。每个 AM572x 器件都具有加密加速功能。
双核 Arm? Cortex?-A15 RISC CPU 具有 Arm?Neon? 扩展和两个 TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核以及 Vision AccelerationPac(具有 4 个 EVE),可提供可编程性。借助 Arm,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。
此外,TI 提供了一整套针对 Arm 和 C66x DSP 的开发工具,其中包括 C 语言编译器、用于简化编程和调度的 DSP 汇编优化器、可查看源代码执行情况的调试界面等。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
