企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华秋商城
元器件现货采购/代购/选型一站式BOM配单
1.8w 内容数 99w+ 浏览量 5k 粉丝
TI微控制器 (MCU)AM2634
--- 产品详情 ---
具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的四核 Arm? Cortex?-R5F MCU
CPU Arm Cortex-R5F
Frequency (MHz) 400
ADC 12-bit SAR
GPIO 140
UART 6
Number of I2Cs 4
Features EtherCAT, EtherNet/IP, External memory interface, Hardware encrpytion (AES/DES/SHA/MD5), Integrated industrial protocols, Profinet
Operating temperature range (C) -40 to 105
处理器内核:
  • 单核、双核和四核 Arm Cortex-R5F MCU,每个内核运行频率高达 400 MHz
    • 16KB 指令缓存,每个 CPU 内核具有 64 位 ECC
    • 16KB 数据缓存,每个 CPU 内核具有 32 位 ECC
    • 64KB 紧耦合存储器 (TCM),每个 R5F 内核具有 32 位 ECC
    • 锁步功能
存储器子系统:
  • 2MB 片上 RAM (OCSRAM)
    • 4 组 x 512KB
    • ECC 错误保护
    • 支持内部 DMA 引擎
工业连接:
  • 支持工业通信协议或电机控制接口的双核可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS):
    • EtherCAT
    • PROFINET
    • 以太网/IP?
    • IO-Link
    • 编码器反馈
    • 通用输入/输出 (GPIO)
传感和驱动:
  • 实时控制子系统 (CONTROLSS)
  • 带可编程 DAC 基准的 20 个模拟比较器 (CMPSS)
  • 5 个 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)
    • 每个 ADC 高达 4 MSPS
    • 每个 ADC 6 个可选输入
    • 可配置为单端或差分输入
  • 带缓冲输出的 1 个 12 位 DAC
  • 32 个增强型高分辨率 PWM 模块 (EHRPWM)
    • 与 EPWM 相比,延长 PWM 的时间分辨率
    • 支持单端或差分输出
  • 10 个增强型捕获模块 (ECAP)
  • 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (EQEP)
  • 2 个 Δ-Σ 滤波器模块 (SDFM),每个模块支持多达 4 个通道
  • 灵活的信号复用交叉开关 (XBAR)
片上系统 (SoC) 服务和架构:
  • 1 个 EDMA,支持数据移动功能
  • 处理器间通信模块
    • 用于同步多核上运行的进程的自旋锁模块
    • 通过 CTRLMMR 寄存器实现的 MAILBOX 功能
  • 支持从以下接口进行主引导:
    • UART
    • QSPI NOR 闪存
  • 时间同步支持与时间同步和比较事件中断路由器
功能安全:
  • 支持设计具有功能安全要求的系统
    • 计算临界存储器具有 ECC 或奇偶校验
    • CPU 和片上 RAM 的内置自检 (BIST) 和故障注入
    • 带有错误引脚的错误信号模块 (ESM)
    • 运行时安全诊断,电压、温度和时钟监控,窗口式看门狗计时器,用于存储器完整性检查的 CRC 引擎
  • 以符合功能安全标准为目标 [工业]
    • 专为功能安全应用开发
    • 将提供相关文档来协助进行符合 IEC 61508 标准的功能安全系统设计
    • 以系统能力达到 SIL-3 级为目标
    • 以硬件完整性达到 SIL-3 级为目标
    • 安全相关认证
      • 计划通过 IEC 61508 认证
  • 以符合功能安全标准为目标 [汽车]
    • 专为功能安全应用开发
    • 将提供相关文档来协助进行符合 ISO 26262 标准的功能安全系统设计
    • 以系统功能达到 ASIL-D 级为目标
    • 以硬件完整性达到 ASIL-D 级为目标
    • 安全相关认证
      • 计划通过 的 ISO 26262 认证
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
安全性:
  • 支持 Auto SHE 1.1/EVITA 的硬件安全模块 (HSM)
  • 安全启动支持
    • 器件接管保护
    • 硬件强制可信根
    • 经认证的引导
    • 软件防回滚保护
  • 调试安全
    • 只有通过正确的身份验证,才能调试 HS 器件
    • 配置为禁用调试
  • 器件 ID 和密钥管理
    • 支持 OTP 存储器 (FUSEROM),以存储根密钥和其他安全启用字段
    • 独立的 EFUSE 控制器和 FUSE ROM
    • 唯一器件公共 ID
  • 存储器保护单元 (MPU)
    • Arm? MPU 存在于每个 Cortex?-R5F 内核中
    • 系统 MPU – 出现在 SoC 中的各种接口上(可以是防火墙或 MPU)
      • 8-16 个区域
      • 可编程(特权 ID、读取/写入/可缓存、开始/结束地址、启用、安全/非安全)
  • 加密加速
    • 支持加密内核
      • AES - 128/192/256 位密钥大小
      • SHA2 - 256/384/512 位支持
      • 带有伪真随机数生成器的 DRBG
      • 可在 RSA/ECC 处理中提供帮助的 PKA(公钥加速器)
    • DMA 支持
高速接口:
  • 支持两个外部端口的集成以太网交换机
    • RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588(2008 附件 D、E 和 F)及 802.1AS PTP
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
    • 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
    • 基于优先级的流量控制
    • 数据包大小高达 2KB
    • 四个 CPU 硬件中断节奏
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
连接:
  • 6 个通用异步收发器 (UART)
  • 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 5 个本地互联网络 (LIN) 端口
  • 4 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • 4 个支持 CAN-FD 的模块化控制器局域网 (MCAN) 模块
  • 1 个四线串行外设接口 (QSPI)
  • 4 个快速串行接口发送器 (FSITX)
  • 4 个快速串行接口接收器 (FSIRX)
  • 多达 140 个通用 I/O (GPIO) 引脚
媒体和数据存储:
  • 1 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD) 4 位接口
  • 通用存储器控制器 (GPMC)
    • 16 位并行数据总线
    • 22 位地址总线
    • 高达 4MB 可寻址存储器空间
    • 支持错误检查的集成错误定位模块 (ELM)
技术/封装:
  • 45nm 技术
  • 15.0mm x 15.0mm、0.8mm 间距、324 引脚 NFBGA
AM263x Sitara? Arm? 微控制器旨在满足下一代工业和汽车嵌入式产品复杂的实时处理需求。AM263x MCU 系列由多个引脚对引脚兼容器件组成,具有多达四个 400-MHz Arm? Cortex?-R5F 内核。对于不同的功能安全配置,可以选择将多个 Arm? 内核编程为在锁步选项中运行。工业通信子系统 (ICSS) 支持集成工业以太网通信,例如 PROFINET IRT、TSN 或 EtherCAT?(以及许多其他工业以太网),或用于标准以太网连接或自定义 I/O 接口。该系列设计用于先进的电机控制和带有先进模拟模块的数字电源控制应用。
多个 R5F 内核以 256KB 共享紧耦合存储器 (TCM) 和 2MB 共享 SRAM 的集群形式排列,无需外部存储器。片上存储器、外设和互联中包含广泛的 ECC,增强了可靠性。除了由 HSM 管理的细粒度防火墙之外,AM263x 器件上还提供加密加速和安全启动功能,供开发人员设计更为安全的系统。
TI 为 AM263x 系列微控制器提供了一整套微控制器软件和开发工具。
为你推荐
  • 如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
    使用运算放大器设计振荡电路运算放大器的工作原理发明运算放大器的人绝对是天才。中间两端接上电源,当同相输入大于反相输入,右侧就会输出(接近)电源电压(Vcc),如果反过来小于同相输入,则输出0V(负电源)电压。在输出端接上灯泡,假设我想控制灯泡循环亮灭,那就需要一会输出高电平点亮,一会输出低电平熄灭。也就是我需要让左边能自动变化大小,就能实现控制灯泡。如何让电
  • 【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
    相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。在上篇内容中,小编主要分享了PCB线宽线距的一些设计规则,那么本篇内容,将针对PCB的布线方式,做个全面的总结给到大家,希望能够对养成良好的设计习惯有所帮助。1走线长度
  • 电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
    大功率直流充电系统架构大功率直流充电设计标准国家大功率充电标准“Chaoji”技术标准设计目标是未来可实现电动汽车充电5分钟行驶400公里。“Chaoji”技术标准主要设计参数如下:最大电压:目前1000V(可扩展到1500V);最大电流:带冷却系统500A(可扩展到600A);不带冷却系统150-200A;最大功率:900KW。大功率直流充电系统架构大功率
  • Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
    Buck电路工作原理电源闭合时电压会快速增加,当断开时电压会快速减小,如果开关速度足够快的话,是不是就能把负载,控制在想要的电压值以内呢?假设12V降压到5V,也就意味着,MOS管开关需要42%时间导通,58%时间断开。当42%时间MOS管导通时,电感被充磁储能,同时对电容进行充电,给负载提供电量。当58%时间MOS管断开时,由于电感上的电流不能突变,电路通
    2771浏览量
  • 100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
    什么是PD3.0快充?PD快充协议全称“USBPowerDelivery”功率传输协议,简称为“PD协议”。2015年11月,USBPD快充迎来了大版本更新,进入到了USBPD3.0快充时代。USBPD3.0相对于USBPD2.0的变化主要有三方面:增加了对设备内置电池特性更为详细的描述;增加了通过PD通信进行设备软硬件版本识别和软件更新的功能,以及增加了数
    2806浏览量
  • 千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
    想要做好PCB设计,除了整体的布线布局外,线宽线距的规则也非常重要,因为线宽线距决定着电路板的性能和稳定性。所以本篇以RK3588为例,详细为大家介绍一下PCB线宽线距的通用设计规则。要注意的是,布线之前须把软件默认设置选项设置好,并打开DRC检测开关。布线建议打开5mil格点,等长时可根据情况设置1mil格点。PCB布线线宽01布线首先应满足工厂加工能力,
  • 基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
    如何驱动无刷电机?近些年,由于无刷直流电机大规模的研发和技术的逐渐成熟,已逐步成为工业用电机的发展主流。围绕降低生产成本和提高运行效率,各大厂商也提供不同型号的电机以满足不同驱动系统的需求。现阶段已经在纺织、冶金、印刷、自动化生产流水线、数控机床等工业生产方面应用。无刷直流电机的优点与局限性优点:高输出功率、小尺寸和重量、散热性好、效率高、运行速度范围宽、低
  • 上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
    上新啦!开发板仅需9.9元!
  • 参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
    什么是数字电源?数字电源,以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心,将数字电源驱动器、PWM控制器等作为控制对象,能实现控制、管理和监测功能的电源产品。它是通过设定开关电源的内部参数来改变其外特性,并在“电源控制”的基础上增加了“电源管理”。所谓电源管理是指将电源有效地分配给系统的不同组件,最大限度地降低损耗。数字电源的管理(如电源排序)必须全部
    2542浏览量
  • 千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
    PCB半孔是沿着PCB边界钻出的成排的孔,当孔被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的孔减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。模块类PCB基本上都设计有半孔,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能需求多,所以通常半孔设计在PCB单只最边沿,在锣外形时锣去一半,只留下半边孔在PCB上。半孔板的可制造性设计最小半孔最小半孔的工艺制成能力是0.5mm,前提是孔必须
    4735浏览量
