--- 产品详情 ---
八路双向多电压电平转换器
Technology Family | LSF |
Applications | I2C |
Bits (#) | 8 |
High input voltage (Min) (Vih) | 0.95 |
High input voltage (Max) (Vih) | 5 |
Vout (Min) (V) | 0.95 |
Vout (Max) (V) | 5 |
IOH (Max) (mA) | 0 |
IOL (Max) (mA) | 0 |
Rating | Catalog |
- 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
- 在容性负载 ≤ 30pF 时支持最高达 100MHz 的上行转换和超过 100MHz 的下行转换, 在容性负载为 50pF 时支持最高 40MHz 的上行/下行转换
- 可实现以下电压之间的双向电压电平转换
- 0.95V ? 1.8/2.5/3.3/5 V
- 1.2V ? 1.8/2.5/3.3/5V
- 1.8V ? 2.5/3.3/5V
- 2.5V ? 3.3/5V
- 3.3V ? 5V
- 低待机电流
- 支持 TTL 的 5V 耐受 I/O 端口
- 低 RON 可提供较少的信号失真
- 针对 EN 为低电平的高阻抗 I/O 引脚
- 采用直通引脚以简化 PCB 布线
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 17 规范
- -40°C 至 125°C 工作温度范围
LSF 系列器件支持双向电压转换,而且无需使用 DIR 引脚,最大限度降低了系统工作量(PMBus、I2C、SMBus 等)。LSF 系列器件在容性负载 ≤ 30pF 时最高支持 100MHz 的升压转换和 100MHz 以上的降压转换;在容性负载为 50pF 时最高支持 40MHz 的升压/降压转换,因此可支持更多的消费类或电信接口(MDIO 或 SDIO)。
LSF 系列的 IO 端口能够耐受 5V 电压,因此与工业和电信应用中的 TTL 电平兼容。LSF 系列极具灵活性,能够为每条通道设置不同电压转换电平。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
