--- 产品详情 ---
汽车类 8 通道双向多电压电平转换器
Technology Family | LSF |
Applications | I2C |
Bits (#) | 8 |
High input voltage (Min) (Vih) | 0.95 |
High input voltage (Max) (Vih) | 5 |
Vout (Min) (V) | 0.95 |
Vout (Max) (V) | 5 |
IOH (Max) (mA) | 0 |
IOL (Max) (mA) | 0 |
Rating | Automotive |
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件 HBM ESD 分类等级 2000V
- 器件 CDM ESD 分类等级 1000V
- 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
- 在不超过 30pF 的容性负载条件下支持最高达 100MHz 的上行转换和超过 100MHz 的下行转换,在 50pF 的容性负载条件下支持高达 40MHz 的上行/下行转换
- 支持热插入
- 可实现以下电压之间的双向电压电平转换
- 0.95V ? 1.8V、2.5V、3.3V、5V
- 1.2V ? 1.8V、2.5V、3.3V、5V
- 1.8V ? 2.5V、3.3V、5V
- 2.5V ? 3.3V、5V
- 3.3V ? 5V
- 低待机电流
- 支持 TTL 的 5V 耐受 I/O 端口
- 低导通电阻,可减少信号失真
- 针对 EN 为低电平的高阻抗 I/O 引脚
- 采用直通引脚排列来简化 PCB 布线
- 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 17 规范
- –40°C 至 +125°C 工作温度范围
- 在不超过 30pF 的容性负载条件下支持最高达 100MHz 的上行转换和超过 100MHz 的下行转换,在 50pF 的容性负载条件下支持高达 40MHz 的上行/下行转换:
- 允许 LSF 系列支持更多的消费类或电信接口(MDIO 或 SDIO)。
- 双向电压转换(不使用 DIR 引脚):
- 最大限度地降低系统工作量,从而提升双向接口(PMBus、I2C 或 SMbus)电压转换性能。
- IO 端口可耐受 5V 电压且支持 125°C 高温:
- LSF 系列可耐受 5V 电压且支持 125°C 高温,能够灵活兼容工业和电信应用中的 TTL 电平。
- 通道的特定转换:
- LSF 系列能够为每条通道设置不同的电压转换电平。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
