--- 产品详情 ---
低电压高速四路差分线路驱动器
| Number of receivers | 0 |
| Number of transmitters | 4 |
| Duplex | Half |
| Supply voltage (Nom) (V) | 3.3 |
| Signaling rate (Max) (Mbps) | 32 |
| IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) | None |
| Fault protection (V) | -7 to 7 |
| Common mode range | -7 to 7 |
| Number of nodes | 32 |
| Isolated | No |
| ICC (Max) (mA) | 0.1 |
| Rating | Catalog |
| Operating temperature range (C) | -45 to 85, 0 to 70 |
- 开关速率高达 32MHz
- 由一个 3.3V 单电源供电运行
- 传播延迟时间:8ns(典型值)
- 脉冲偏斜时间:500ps(典型值)
- 高输出驱动电流:±30mA
- 可控的上升和下降时间:3ns(典型值)
- 具有 100? 负载时的差分输出电压:
1.5V(典型值) - 超低功耗
- 直流,0.3mW(最大值)
- 所有通道 32MHz(空载),385mW(典型值)
- 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
- 针对 AM26C31、AM26LS31 和 MB571 的低压引脚对引脚兼容替换产品
- 断电时具有高输出阻抗
- 驱动器输出短路保护电路
- 封装选项包括小外形 (D, NS) 塑料封装
AM26LV31C 和 AM26LV31I 是具有三态输出的 BiCMOS 四路差分线路驱动器。它们与 TIA/EIA-422-B 和 ITU Recommendation V.11 驱动器类似,但电源电压范围较小。
这些器件经过优化,可在高达 32MHz 的开关速率下实现平衡总线传输。输出端可提供非常高的电流,从而驱动双绞线传输线路等平衡线路,并在关断情况下提供高阻抗。四个驱动器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:有源高电平使能输入和有源低电平使能输入。AM26LV31C 和 AM26LV31I 在设计中使用了 德州仪器 (TI) 的 LinIMPACT-C60?专利技术,可在不牺牲速度的情况下实现超低功耗。这些器件会在与 AM26LV32 四路线路接收器配合使用时提供最佳的性能。
AM26LV31C 的工作温度范围是 0°C 至 70°C。AM26LV31I 的工作温度范围是 45°C 至 85°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
