--- 产品详情 ---
适用于 1MP、60fps 且具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 3Gbps 串行器
| Function | Serializer |
| Color depth (bpp) | 12 |
| Input compatibility | MIPI CSI-2 |
| Pixel clock frequency (Max) (MHz) | 100 |
| Output compatibility | FPD-Link III LVDS |
| Features | Low-EMI Point-to-Point Communication |
| Signal conditioning | Adaptive Equalizer |
| EMI reduction | LVDS |
| Diagnostics | BIST |
| Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 2:环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
- 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
- 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
- 3Gbps 级串行器支持高速传感器
- 符合 D-PHY v1.2 和 CSI-2 v1.3 标准的系统接口
- 高达 2.528Gbps 的 CSI-2 带宽
- 支持多达四个虚拟通道
- 精密多传感器时钟和同步
- 灵活的可编程输出时钟发生器
- 高级数据保护和诊断,包括 CRC 数据保护、传感器数据完整性检查、I2C 写保护、电压和温度测量、可编程警报器以及线路故障检测
- 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
- 超低延迟双向 I2C 和 GPIO 控制通道支持从 ECU 侧进行 ISP 控制,
- 1.8V 单电源
- 低功耗(0.25W 典型值)
- 兼容 DS90UB936-Q1、DS90UB954-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB934-Q1、DS90UB914A-Q1 解串器
- 宽温度范围:–40°C 至 105°C
- 小型 5mm × 5mm VQFN 封装和 PoC 解决方案尺寸,适合紧凑型摄像头模块设计
DS90UB935-Q1 串行器是 TI FPD-Link III 器件系列的一部分,旨在支持高速原始数据传感器,包括摄像头、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器。该芯片提供高速正向通道和超低延迟双向控制通道,并支持通过单根同轴 (PoC) 或 STP 电缆进行供电。DS90UB935-Q1 具有 高级数据保护和诊断 特性 ,可支持 ADAS 和自主驾驶。在配套解串器的配合下,DS90UB935-Q1 可提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器
同步。
DS90UB935-Q1 完全符合 AEC-Q100 标准,具有 –40°C 至 105°C 的宽温度范围。AECQ100 认证包括 HBM ESD 分类等级 3A 和 CDM ESD 分类等级 C6。该串行器采用 5mm × 5mm 的小型 VQFN 封装,非常适合空间受限型传感器 应用。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
