--- 产品详情 ---
具有集成 5V 电源的汽车类 CAN-FD 收发器
| Protocols | CAN, CAN FD |
| Number of channels (#) | 1 |
| Supply voltage (V) | 5.5 to 28 |
| Bus fault voltage (V) | -58 to 58 |
| Signaling rate (Max) (Mbps) | 8 |
| Rating | Automotive |
| Operating temperature range (C) | -40 to 150 |
| Low power mode | Sleep |
| Common mode voltage (V) | -12 to 12 |
| Isolated | No |
- 符合面向汽车应用的 AEC Q100(1 级)标准
- 符合 ISO 11898-2:2016 的要求
- 宽工作输入电压范围:
- VSUP 范围:5.5V 至 28V
- 为 CAN 收发器供电的集成 LDO
- 支持高达 8Mbps 的传统 CAN 和 CAN FD
- 具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,可增加时序裕量
- 在有负载 CAN 网络中实现更快的数据速率
- VIO 电平转换支持:1.7V 至 5.5V
- 工作模式
- 正常模式
- 具有 INH 输出以及本地和远程唤醒请求功能的待机模式
- 具有 INH 输出以及本地和远程唤醒请求的低功耗睡眠模式
- 优化了未上电时的性能
- 总线和逻辑终端为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
- 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
- 保护特性:±58V 总线容错、VSUP 上支持 42V 负载突降、IEC ESD 保护、欠压保护、过压保护、热关断保护、TXD 显性状态超时
- 结温范围:–40°C 至 150°C
- 采用 4.5mm x 3.0mm 无引线 VSON (14) 封装,具有改进的自动光学检查 (AOI) 功能
TCAN1162-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,满足 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范的物理层要求。 TCAN1162-Q1 支持传统 CAN 和 CAN FD 网络(数据速率高达 8 兆位/秒 (Mbps))。
TCAN1162-Q1 集成了一个具有宽输入工作电压范围的 LDO,可为 CAN 收发器提供 5V 电压,从而无需由外部电压源提供 5V 电压。
TCAN1162-Q1 可通过 INH 输出引脚选择性启用节点上可能存在的各种电源,从而在整个系统级别减少电池电流消耗。这使得在超低电流睡眠模式中,功率传送到除 TCAN1162-Q1 以外的所有系统元件,而该器件则仍然处于低功耗状态,并对 CAN 总线进行监控。检测到唤醒事件时, TCAN1162-Q1 通过将 INH 输出驱动至高电平来启动节点。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
