--- 产品详情 ---
Digital controller for DLP6500, DLP670S, DLP500YX & DLP9000 digital micromirror devices
| Chipset family | DLPC900, DLP6500FYE, DLP6500FLQ, DLP670S, DLP500YX, DLP9000, DLPLCRC900DEVM, DLPLCRC900EVM |
| Component type | Controller |
| Pattern rate, binary (Max) (Hz) | 16129 |
| Pattern rate, 8-bit (Max) (Hz) | 2016 |
| Thermal dissipation (°C/W) | 4.4 |
- 可扩展控制器支持 DLP6500、DLP9000、DLP500YX 和 DLP670S 数字微镜器件 (DMD),适用于高分辨率工业和显示应用
- 支持多种高速模式速率
- 高达 16129Hz(1 位预存储图形模式)
- 高达 2016Hz(8 位预存储图形模式,具有照明调制)
- 高达 1008Hz(16 位预存储图形模式,具有照明调制)
- 128 兆字节内部 DRAM
- 128 兆字节外部闪存最多可存储 1066 个 1 位二进制图形或 133 个 8 位灰度图形(取决于图形压缩率)
- 输入与微镜 1 对 1 映射
- 与摄像头和传感器轻松同步
- 两个可配置输入和输出触发器
- 完全可编程的 GPIO 和 PWM 信号
- 多个控制接口
- 一个 USB 1.1 从端口和三个 I2C 端口
- LED 使能和 PWM 发生器
- 视频模式
- 双通道 24 位 RGB 输入高达 120Hz
- YUV,YCrCb 或 RGB 数据格式
- 支持格式为 SVGA 到 WQXGA 的标准视频
- DLP9000 (WQXGA)、DLP500YX (2048 ? 1200) 和 DLP670S (2716 ? 1600) 需要两个 DLPC900 控制器
DLPC900 是一款可扩展 DMD 控制器,支持 DLP6500、DLP9000、DLP500YX 和 DLP670S DMD 的可靠运行。这款高性能 DMD 控制器为先进光控制提供了可编程的高速图形速率,特别适用于工业应用。DLPC900 模式速率支持快速精确的 3D 扫描和 3D 打印,以及高分辨率和智能成像应用。DLPC900 提供 128 兆字节嵌入式 DRAM,可便捷地缓存多达 400 个 1 位图形。输入和输出触发器可轻松连接并与各种摄像机、传感器和其他外设实现同步。
进入 TI DLP? 光控制技术页面,了解如何开始使用 DLPC900。
ti.com 上的 DLP 先进光控制资源可加快上市速度,这些资源包括评估模块、参考设计、光学模块制造商和 DLP 设计网络合作伙伴。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
