--- 产品详情 ---
具有 LVDS 输出的双通道、14 位、40MSPS 模拟前端
| Resolution (Bits) | 14 |
| Number of channels (#) | 2 |
| Samples/sec (MSPS) | 40 |
| Supply voltage (Max) | 3.3 |
| Operating temperature range (C) | -55 to 125, 25 to 25 |
| Output data format | LVDS |
- 耐辐射
- TID 100krad(Si)
- 单粒子锁定 (SEL) 对于 LET 的抗扰度 = 120MeV-cm2/mg
- 在高达 120MeV-cm2/mg 的条件下无单粒子功能中断 (SEFI)
- SMD 5962R1820301VXC
- ADC 分辨率:14 位
- ADC 采样速率:5MSPS 至 40MSPS
- 输入电平:2.85V
- 电源电压 3.3V 和 1.8V(标称值)
- 15MSPS 时的每通道功耗为 125mW
- 40MSPS 时的每通道功耗为 178mW
- 针对 CCD 或 CIS 传感器的 CDS 或 S/H 处理
- CDS 或 S/H 增益为 0dB 或 6dB
- 每个通道具有可编程模拟增益
- 256 步;范围 –3dB 至 18dB
- 可编程模拟失调电压校正
- 精细和粗略 DAC 分辨率 ±8 位
- 精细 DAC 范围 ±5mV
- 粗略 DAC 范围 ±250mV
- 可编程输入钳位电压
- 可编程采样边沿:1/64 像素周期
- 15MHz 时的 INL:±3.5LSB
- 本底噪声:–79dB
- 串扰:–80dB
- 工作温度:–55°C 至 125°C
LM98640QML-SP 是一种完全集成的高性能 14 位 5MSPS 至 40MSPS 信号处理解决方案。串行 LVDS 输出格式在单粒子曝光期间表现良好,可防止数据丢失。LM98640QML-SP 具有自适应功率调节功能,可根据工作频率和所需增益量优化功耗。借助创新型架构,并利用相关双采样 (CDS) 技术 - 通常用于 CCD 阵列或采样保持 (S/H) 输入(用于 CIS 和 CMOS 图像传感器),可实现高速信号吞吐量。采样边沿可编程为 1/64 像素周期的分辨率。CDS 和 S/H 都具有 0dB 或 6dB 的可编程增益。信号路径使用两个 ±8 位失调电压校正 DAC 进行粗略和精细的失调电压校正,并使用可为每个输入独立编程的 8 位可编程增益放大器 (PGA)。然后,信号将传送至两个片上 14 位 40MHz 高性能模数转换器 (ADC)。全差分处理通道提供卓越的抗噪能力,在 1 倍增益下具有 –79dB 的极低本底噪声。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
