--- 产品详情 ---
适用于脉动式血氧计的集成模拟前端 (AFE)
| Applications | Clinical fingertip pulse oximetry, SpO2 |
| Number of input channels | 1 |
| Resolution (Bits) | 22 |
| Number of LEDs | 2 |
| Interface type | SPI |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Rating | Catalog |
- 完全集成模拟前端,用于
脉冲血氧仪应用:- 灵活的脉冲排序和
定时控制
- 灵活的脉冲排序和
- 发送:
- 集成发光二极管 (LED) 驱动器(H 桥、推挽)
- 整个范围内 110dB 动态范围(在低 LED 电流时实现低噪声)
- LED 电流:
- 50mA,75mA,100mA,150mA 和 200mA 的可编程范围,
每个均具有 8 位电流分辨率
- 低功耗:
- 100μA + 平均 LED 电流
- LED 接通时间可编程性从
(50μs + 建立时间)到 4ms - 独立的 LED2,LED1 电流基准
- 具有高动态范围的接收通道:
- 输入相关噪声:
50 pARMS(5μA PD 电流时测得) - 13.5 无噪声位(5μA PD 电流时测得)
- 具有 1μA 至 10μA 可选环境电流的模拟环境消除机制
- 3.0V 电源供电时,低功耗:< 2.3mW
- Rx 采样时间:50μs 至 4ms
- 具有 7 个单独 LED2 和 LED1 可编程反馈 R 和 C 设置的 I-V 放大器
- 集成数字环境估算和删减
- 输入相关噪声:
- 集成式故障诊断:
- 光电二极管和 LED 开路与
短路检测 - 线缆接通或断开检测
- 光电二极管和 LED 开路与
- 电源:
- Rx = 2.0V 至 3.6V
- Tx = 3.0V 或 5.25V
- 封装:紧凑型超薄四方扁平无引线 (VQFN)-40 (6mm x 6mm)
- 额定温度范围:-40°C 至 85°C
应用范围
- 医疗脉冲血氧仪应用
- 工业光测量应用
All trademarks are the property of their respective owners.
AFE4490 是一款非常适合于脉冲血氧仪应用的全集成模拟前端 (AFE)。 此器件包含一个具有 22 位模数转换器 (ADC) 的低噪声接收器通道,一个 LED 传输部件和针对传感器以及 LED 故障检测的诊断功能。 此器件是一款可配置定时控制器。 这个灵活性使得用户能够完全控制器件定时特性。 为了简化计时要求并为器件提供一个低抖动时钟,还集成了一个由外部晶振供频的振荡器。 此器件使用一个 SPI 接口与外部微控制器或主机处理器通信。
此器件是一个单体、紧凑型 VQFN-40 封装 (6mm x 6mm) 内的完整 AFE 解决方案,其额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
