--- 产品详情 ---
适用于心率监视器和低成本脉动式血氧计的超小型集成式模拟前端 (AFE)
| Applications | Clinical fingertip pulse oximetry, SpO2 |
| Number of input channels | 1 |
| Resolution (Bits) | 22 |
| Number of LEDs | 3 |
| Interface type | SPI |
| Operating temperature range (C) | -20 to 70 |
| Rating | Catalog |
- 用于脉搏血氧仪和心率监测应用的完全集成式 AFE:
- 发送:
- 集成双路 LED 驱动器 (H 桥或共阳极)
- 可支持 3 个 LED,适用于优化型 SPO2、HRM 或多波长 HRM
- 高达 110dB 的动态范围
- LED 电流:
- 可编程为 100mA 电流,具有 8 位电流分辨率
- 30μA + 平均 LED 电流
- 可编程 LED 接通时间
- 独立的 LED2 和 LED1 电流基准
- 具有高动态范围的接收通道:
- 22 位补码格式输出
- 高达 105dB 的动态范围
- 低功耗:< 650μA
- 动态断电模式,以将电流减少至 300μA
- 可适应极宽范围的信号振幅:
- 可编程总增益:10kΩ 至 4MΩ
- 集成数字环境估算和删减功能
- 通过外部时钟或晶振实现灵活的时钟:
- 脉冲频率:62.5SPS 至 2000SPS
- 灵活的脉冲时序和定时控制
- 输入时钟范围:4MHz(最小值)至 60MHz(最大值)
- 集成式故障诊断:
- 光电二极管和 LED 开路与 短路检测
- 电源:
- Rx = 2.0V 至 3.6V
- Tx = 3.0V 至 5.25V
- 封装:紧凑型 DSBGA-36 (3.07mm × 3.07mm × 0.5mm)
- 额定温度范围:0°C –20°C 至 70°C
AFE4403 是一款非常适合于脉搏血氧仪应用的完全集成式模拟前端 (AFE)。此器件包含一个具有集成模数转换器 (ADC) 的低噪声接收器通道、一个 LED 发射部件和针对传感器以及 LED 故障检测的诊断功能。此器件是一款可配置定时控制器。这个灵活性使得用户能够完全控制器件定时特性。为了轻松满足计时要求并为 AFE4403 提供一个低抖动时钟,还集成了一个由外部晶振供频的振荡器。该器件使用 SPI? 接口与外部微控制器或主机处理器进行通信。
此器件是一款采用紧凑型 DSBGA-36 封装 (3.07mm × 3.07mm × 0.5mm) 的完整 AFE 解决方案,其额定工作温度范围为 -20°C 至 70°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
