--- 产品详情 ---
具有集成传输波束形成器的 32 通道三级变送器
| Number of input channels | 32 |
| Active supply current (Typ) (mA) | 10 |
| Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Operating temperature range (C) | 0 to 70 |
| Interface type | Serial |
- TX7332 支持:
- 32 通道三级脉冲发生器和有源发送/接收 (T/R) 开关
- 超低功耗片上波束形成模式:
- 在仅接收模式下:0.45mW/通道
- 在发送/接收模式下:16.4mW/通道
- 在 CW 模式下:160mW/通道
- 在全局断电模式下:0.1mW/通道
- 三级脉冲发生器:
- 最大输出电压:±100V
- 最小输出电压:±1V
- 最大输出电流:1.2A 至 0.3A
- 最大钳位电流:0.5A 至 0.12A
- 第二谐波:5MHz 频率下为 –45dBc
- CW 模式抖动:频率为 100Hz 至 20kHz 时测量的值为 100fs
- CW 模式近端相位噪声: 在相对于 5MHz 信号的 1kHz 偏移下为 -154dBc/Hz
- –3dB 带宽,2kΩ || 120pF 负载
- 20MHz(针对 ±100V 电源)
- 25MHz(针对 ±70V 电源)
- 有源 T/R 开关,具有:
- 开/关控制信号
- 带宽:50MHz
- HD2:–50dBc
- 导通电阻:24Ω
- 导通时间:0.5μs
- 关断时间:1.75μs
- 瞬态干扰:50mVPP
- 片外波束形成器,具有:
- 使用同步功能实现抖动消除
- 最高同步时钟频率:200MHz
- 片上波束形成器,具有:
- 延迟分辨率:一个波束形成器时钟周期
- 最大延迟:213 个波束形成器时钟周期
- 最高波束形成器时钟速度:200MHz
- 用于存储的片上 RAM
- 16 个延迟分布
- 32 个图形分布
- 高速(最高 100MHz)1.8V 和 2.5V CMOS 串行编程接口
- 自动热关断
- 无需特定电源排序
- 小型封装:260 引脚 NFBGA (17mm × 11mm),间距为 0.8mm
TX7332(在此数据表中被称为器件)是一款适用于超声波成像系统的高度集成、高性能发送器解决方案。该器件共设有 32 个脉冲发生器电路 (PULS) 和 32 个发送/接收 (T/R) 开关,支持片上和片外波束形成器 (TxBF)。该器件还集成片上浮动电源,可减少所需高压电源的数量。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
