--- 产品详情 ---
具有 NVM、缓冲电压输出和 I2C 接口的汽车类 10 位单通道智能 DAC
| Resolution (Bits) | 10 |
| Number of DAC channels (#) | 1 |
| Interface type | I2C |
| Output type | Buffered Voltage |
| Settling time (μs) | 10 |
| Features | Cost Optimized, Low Power, Small Size, Smart DAC |
| Reference type | Int |
| Architecture | String |
| Rating | Automotive |
| Output range (Max) (mA/V) | 5.5 |
| Output range (Min) (mA/V) | 1.8 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
- 宽工作电压范围:
- 电源:1.8V 至 5.5V
- 兼容 PMBus? 的 I2C 接口
- 标准模式、快速模式和快速+ 模式
- 由 A0 引脚配置的四个从器件地址选项
- 1.62V VIH (VDD = 5.5V)
- 用户可编程的非易失性存储器(NVM、EEPROM)
- 保存和撤销所有寄存器设置
- 可编程波形生成:方形、斜坡和锯齿状
- 使用三角波形和 FB 引脚的脉宽调制 (PWM) 输出
- 数字压摆率控制
- 内部基准
- 超低功耗:在 1.8V 时为 0.2 mA
- 灵活启动:高阻抗或 10K-GND
- 微型封装:8 引脚 WSON (2mm × 2mm)
10 位 DAC53401-Q1 和 8 位 DAC43401-Q1 ( DACx3401-Q1) 是具有引脚兼容性的汽车类缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件功耗极低且均可采用微型 8 引脚 WSON 封装。凭借这组特性以及微型封装和低功耗, DACx3401-Q1 非常适合以下应用:LED 和通用偏置点生成、电源控制和 PWM 信号生成。
这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、一个内部基准和一个兼容 PMBus 的 I2C 接口。 DACx3401-Q1 在内部基准或电源基准下运行,提供 1.8V 至 5.5V 的满量程输出。该器件通过 I2C 接口通信。这些器件支持 I2C 标准模式、快速模式和快速+ 模式。
DACx3401-Q1 是智能 DAC 器件,因为它们具有高级集成特性。这些智能 DAC 具有强制检测输出、PWM 输出和 NVM 功能,无需使用软件即可实现系统性能和控制功能。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
