--- 产品详情 ---
12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
| Sample rate (Max) (MSPS) | 80 |
| Resolution (Bits) | 12 |
| Number of input channels | 1 |
| Interface type | JESD204A |
| Analog input BW (MHz) | 480 |
| Features | High Performance |
| Rating | Catalog |
| Input range (Vp-p) | 2 |
| Power consumption (Typ) (mW) | 440 |
| Architecture | Pipeline |
| SNR (dB) | 71.7 |
| ENOB (Bits) | 11.5 |
| SFDR (dB) | 80 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Input buffer | Yes |
- 输出接口:
- 单信道和双信道接口
- 1.6Gbps 的最大数据速率
- 符合 JESD204A 技术规范
- 可在 2mA 至 32mA 之间对电流进行设定的电流模式逻辑 (CML) 输出
- 功率耗散:
- 单信道模式下,80MSPS 时为 440mW
- 功率等级随着时钟速率下降
- 输入接口:经缓冲的模拟输入
- 71.7dBFS 信噪比 (SNR)(在 70MHz IF 时)
- 模拟输入满量程范围 (FSR):2Vpp
- 外部和内部(经调整的)基准支持
- 用于输入缓冲器的 1.8V 电源(模拟和数字),3.3V 电源
- 可编程数字增益:0dB-6dB
- 标准偏移二级制或补码输出
- 封装:
- 6mm x 6mm 四方扁平无引线 (QFN)-40 封装
ADS61JB23 是一款高性能、低功耗、单通道模数转换器,此转换器具有一个集成的 JESD204A 输出接口。 采用 6mm x 6mm QFN 封装,并具有单信道和双信道输出模式,ADS61JB23 提供了空前的紧凑性。 输出接口与 JESD204A 标准兼容,并具有一个额外的模式(符合 IEEE 标准 802.3-2002 第 3 部分,第 36.2.4.12 条),以实现与 TI TLK 串化解串 (SERDES) 接收器系列产品的无缝对接。 同样引人注目的是其包含一个片载模拟输入缓冲器,从而提供了采样/保持开关间的隔离以及更高、更加持续的输出阻抗。
ADS61JB23 可在工业温度范围(-40°C 至 85°C)内工作。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
