--- 产品详情 ---
具有 PGA、振荡器、电压基准、温度传感器和 SPI 的 12 位、3.3kSPS、4 通道 Δ-Σ ADC
| Resolution (Bits) | 12 |
| Number of input channels | 4 |
| Sample rate (Max) (kSPS) | 3.3 |
| Interface type | SPI |
| Architecture | Delta-Sigma |
| Input type | Differential, Single-Ended |
| Multi-channel configuration | Multiplexed |
| Rating | Catalog |
| Reference mode | Int |
| Input range (Max) (V) | 5.5 |
| Input range (Min) (V) | 0 |
| Features | Oscillator, PGA, Temp Sensor, Small Size |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Power consumption (Typ) (mW) | 0.3 |
| Analog voltage AVDD (Min) (V) | 2 |
| Analog voltage AVDD (Max) (V) | 5.5 |
| INL (Max) (+/-LSB) | 0.5 |
| Digital supply (Min) (V) | 2 |
| Digital supply (Max) (V) | 5.5 |
- 超小型 X2QFN 封装
2mm × 1.5mm × 0.4mm - 12 位无噪声分辨率
- 宽电源电压范围:2V 至 5.5V
- 低流耗:
- 连续模式:只有 150μA
- 单次模式:自动断电
- 可编程数据传输速率范围:128SPS 至 3300SPS
- 单周期稳定
- 内部低漂移电压基准
- 内部温度传感器:
2°C(最大值)误差 - 内部振荡器
- 内部可编程增益放大器 (PGA)
- 四路单端或两个差分输入
- 特定温度范围:–40°C 至 +125°C
ADS1018 是一款精密的低功耗 12 位无噪声模数转换器 (ADC)。该器件 采用 超小型无引线 X2QFN-10 封装或超薄小外形尺寸 (VSSOP)-10 封装,具备测量最常见传感器信号所需的全部功能。ADS1018 集成了可编程增益放大器 (PGA)、电压基准、振荡器和高精度温度传感器。这些 功能以及 2V 至 5.5V 的宽电源电压范围使得 ADS1018 非常适用于功率及空间受限型传感器测量 应用参考设计解决方案。
ADS1018 以高达 3300 次采样/秒 (SPS) 的数据速率进行转换。PGA 的输入范围为 ±256mV 至 ±6.144V,支持以高分辨率测量大信号和小信号。该器件通过输入复用器 (MUX) 测量双路差分输入或四路单端输入。高精度温度传感器用于监控系统级温度或对热电偶进行冷结点补偿。
ADS1018 可选择以连续转换模式或单次模式运行。该器件在单次模式下完成一次转换后自动断电。在空闲状态下,单次模式会显著降低流耗。所有数据均通过串行外设接口 (SPI?) 进行传输。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
