--- 产品详情 ---
双路、2MSPS、12 位、2+2 或 3+3 通道、同步采样 SAR ADC
| Resolution (Bits) | 12 |
| Number of input channels | 4 |
| Sample rate (Max) (kSPS) | 2000 |
| Interface type | SPI |
| Architecture | SAR |
| Input type | Differential, Pseudo-Differential |
| Multi-channel configuration | Simultaneous Sampling |
| Rating | Catalog |
| Reference mode | Ext, Int |
| Input range (Max) (V) | 5.6 |
| Input range (Min) (V) | 0 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Power consumption (Typ) (mW) | 35.5 |
| Analog voltage AVDD (Min) (V) | 2.7 |
| SNR (dB) | 71.5 |
| Analog voltage AVDD (Max) (V) | 5.5 |
| INL (Max) (+/-LSB) | 1 |
| Digital supply (Min) (V) | 2.7 |
| Digital supply (Max) (V) | 5.5 |
- 四个完全或六个伪差分输入
- 信噪比 (SNR):71dB
- 总谐波失真 (THD):-81dB
- 可编程和经缓冲内部 2.5V 基准
- 灵活的节电特性
- 可变电源范围:2.7V 至 5.5V
- 低功耗运行:5V 时为 45mW
- 工作温度范围:
-40°C 至 +125°C - 与 ADS7861 和 ADS8361(窄间距小外形尺寸 (SSOP) 封装)引脚兼容
应用范围
- 电机控制
- 多轴定位系统
- 三相电源控制
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS7863A 是一款双路,12 位,2MSPS,模数转换器 (ADC),此模数转换器具有被分成两组的四个全差分或六个伪差分输入通道,以实现高速、同时信号采集。 到采样保持 (S/H) 放大器的输入为全差分,并且对 ADC 输入保持为差分信号。 这个架构在 100kHz 时提供值为 72dB 的出色共模抑制,这在嘈杂环境中是一个关键的性能特性。
此器件与 ADS7861 引脚兼容,但是提供诸如可编程基准输出,灵活电源电压(AVDD 和 BVDD 为 2.7V 至 5.5V),每个 ADC 上具有三通道的伪差分输入复用器和几个节电特性。
此器件采用紧缩小型封装(SSOP)-24 和4mm × 4mm 四方扁平无引线(QFN)-24 封装。 此器件在 -40℃ 至 +125℃ 的扩展工作温度范围内额定运行。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
