--- 产品详情 ---
SAR ADC、双路、1.5 MSPS、14 位、同步采样
| Resolution (Bits) | 14 |
| Number of input channels | 2 |
| Sample rate (Max) (kSPS) | 1500 |
| Interface type | SPI |
| Architecture | SAR |
| Input type | Differential |
| Multi-channel configuration | Simultaneous Sampling |
| Rating | Catalog |
| Reference mode | Int |
| Input range (Max) (V) | 5.25 |
| Input range (Min) (V) | 0 |
| Features | Small Size |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Power consumption (Typ) (mW) | 55 |
| Analog voltage AVDD (Min) (V) | 4.75 |
| SNR (dB) | 83.5 |
| Analog voltage AVDD (Max) (V) | 5.25 |
| INL (Max) (+/-LSB) | 2 |
| Digital supply (Min) (V) | 1.65 |
| Digital supply (Max) (V) | 5.25 |
- 12 和 14 位引脚兼容系列
- 两个通道同时采样
- 支持全差分模拟输入
- 独立内部基准(每个 ADC 一个)
- 高速:
- 使用 ADS7251(12 位)时高达 2MSPS
- 使用 ADS7851(14 位)时高达 1.5MSPS
- 出色的性能:
- ADS7251:
- 信噪比 (SNR):73dB
- 积分非线性 (INL):±1 最低有效位 (LSB)
- ADS7851:
- 信噪比 (SNR):83.5dB
- 积分非线性 (INL):±2LSB
- ADS7251:
- 在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业用温度范围内完全额定运行
- 小型封装:超薄四方扁平无引线 (WQFN)-16 (3mm x 3mm)
应用范围
- 电机控制:与 SinCos 编码器的直接对接
- 光网络互连:掺铒光纤放大器 (EDFA) 增益控制环路
- 保护中继器
- 电源质量测量
- 三相电源控制
- 可编程逻辑控制器
- 工业自动化
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS7251 和 ADS7851 属于引脚兼容、双路、高速、同步采样模数转换器 (ADC) 产品系列,此系列产品支持全差分模拟输入,并且特有 2 个单独的内部电压基准。 ADS7251 提供 12 位分辨率以及高达 2MSPS 的采样速度。 ADS7851 提供 14 位分辨率以及高达 1.5MSPS 的采样速度。
此器件支持宽数字电源电压范围,从而通过一个简单串口轻松实现与多种数字主机控制器的通信。 两个器件都在扩展工业用温度范围(-40°C 至 +125°C)内完全额定运行,并且采用引脚兼容、节省空间的 WQFN-16 (3mm x 3mm) 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
