--- 产品详情 ---
12 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)
| Sample rate (Max) (MSPS) | 4000 |
| Resolution (Bits) | 12 |
| Number of input channels | 1 |
| Interface type | JESD204B |
| Analog input BW (MHz) | 3200 |
| Features | Ultra High Speed |
| Rating | Catalog |
| Input range (Vp-p) | 0.725 |
| Power consumption (Typ) (mW) | 2000 |
| Architecture | Folding Interpolating |
| SNR (dB) | 55 |
| ENOB (Bits) | 8.8 |
| SFDR (dB) | 71 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Input buffer | Yes |
- 出色的噪声和线性性能,最高可达 FIN = 3GHz 以上
- 可配置数字下变频器 (DDC)
- 抽取因数范围为 4 至 32(复杂基带输出)
- 在 4x 抽取率和 4000MSPS 条件下,
可用输出带宽为 800MHz - 在 32x 抽取率和 4000MSPS 条件下,
可用输出带宽为 100MHz - 旁路模式适用于整个奈奎斯特输出带宽
- 低引脚数目 JESD204B 子类 1 接口
- 自动优化输出通道计数
- 嵌入式低延迟信号范围指示
- 低功耗
- 主要规格:
- 最大采样率:4000MSPS
- 最小采样率:1000MSPS
- DDC 输出字大小:15 位复数(共 30 位)
- 旁路输出字大小:12 位偏移二进制数
- 噪底:?149dBFS/Hz 或 ?150.8dBm/Hz
- 三阶互调失真 (IMD3):?64dBc(?13dBFS 时,FIN = 2140MHz ± 30MHz)
- 全功率带宽 (FPBW) (–3dB):3.2GHz))
- 峰值噪声功率比 (NPR):46dB
- 电源电压:1.9V 和 1.2V
- 功耗
- 旁路 (4000MSPS):2W
- 10 倍抽取率 (4000MSPS):2W
- 断电模式:< 50mW
ADC12J4000 器件为宽带采样和数字调谐器件。德州仪器 (TI) 的千兆次采样模数转换器 (ADC) 技术支持采用射频直接对大范围频谱采样。集成 DDC(数字下变频器)可进行数字滤波和下变频转换。所选频率块适用于 JESD204B 串行接口。数据以基带 15 位复数信息形式输出,以减轻下游处理压力。根据数字下变频器 (DDC) 抽取率和链接输出率设置,该数据将通过串行接口的 1 至 5 通道输出。
DDC 旁路模式还支持输出全速率 12 位原始 ADC 数据。此运行模式需要 8 个串行输出通道。
ADC12J4000 器件采用68 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。该器件的工业环境运行温度范围为 –40°C ≤ TA ≤ 85°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
