--- 产品详情 ---
超低功耗和超小尺寸 SAR ADC | 10 位 | 1MSPS | 单端
| Resolution (Bits) | 10 |
| Number of input channels | 1 |
| Sample rate (Max) (kSPS) | 1000 |
| Interface type | SPI |
| Architecture | SAR |
| Input type | Single-Ended |
| Rating | Catalog |
| Reference mode | Supply |
| Input range (Max) (V) | 3.6 |
| Input range (Min) (V) | 0 |
| Features | Small Size |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Power consumption (Typ) (mW) | 0.189 |
| Analog voltage AVDD (Min) (V) | 1.65 |
| SNR (dB) | 61 |
| Analog voltage AVDD (Max) (V) | 3.6 |
| INL (Max) (+/-LSB) | 0.8 |
| Digital supply (Min) (V) | 1.65 |
| Digital supply (Max) (V) | 3.6 |
- 业界第一款具有毫微瓦功耗的逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC):
- 1MSPS 和 1.8V AVDD 时为 189μW
- 1MSPS 和 3V AVDD 时为 600μW
- 100kSPS 和 3V AVDD 时为 60μW
- 1kSPS 和 3V AVDD 时低于 1μW
- 业界最小的 SAR ADC:
- 采用 X2QFN-8 封装,封装尺寸为 2.25mm2
- 1MSPS 吞吐量且零延迟
- 宽工作范围:
- AVDD:1.65V 到 3.6V
- DVDD:1.65V 至 3.6V(与 AVDD 无关)
- 温度范围:-40°C 至 125°C
- 出色的性能:
- 10 位分辨率且无丟码 (NMC)
- 最大 ±0.8 最低有效位 (LSB) 的积分非线性 (INL),最大 ±0.7 最低有效位 (LSB) 的差分非线性 (DNL)
- 61dB 的信噪比 (SNR)(3V AVDD 时)
- -75dB 的总谐波失真 (THD)(3V AVDD 时)
- 单极输入范围:0V 至 AVDD
- 集成偏移校准
- 串行外设接口 (SPI)- 兼容串口:14MHz
- 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O
应用
- 低功耗数据采集
- 电池供电类手持设备
- 液位传感器
- 超声波流量计
- 电机控制
- 可穿戴健身器
- 便携式医疗设备
- 硬盘
- 血糖仪
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS7041 是一款 10 位、1MSPS、模数转换器 (ADC)。该器件支持较宽的模拟输入电压范围(1.65V 到 3.6V),并包含一个基于电容且内置采样保持电路的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。串行外设接口 (SPI) 兼容串口由 CS 和 SCLK 信号控制。输入信号在 CS 下降沿进行采样,SCLK 用于转换和串行数据输出。此器件支持宽范围的数字电源(1.65V 至 3.6V),可直接连接到各类主机控制器。ADS7041 符合 JESD8-7A 标准的标称 DVDD 范围(1.65V 至
1.95V)。
ADS7041 采用 8 引脚微型引线 X2QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。此器件尺寸微小且功耗极低,非常适合空间受限类电池供电 应用。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
