--- 产品详情 ---
具有扩展温度范围的双通道 14 位 125MSPS 模数转换器 (DAC)
| Sample rate (Max) (MSPS) | 125 |
| Resolution (Bits) | 14 |
| Number of input channels | 2 |
| Interface type | Serial LVDS |
| Analog input BW (MHz) | 540 |
| Features | Low Power |
| Rating | Catalog |
| Input range (Vp-p) | 2 |
| Power consumption (Typ) (mW) | 232 |
| Architecture | Pipeline |
| SNR (dB) | 73.3 |
| ENOB (Bits) | 11.8 |
| SFDR (dB) | 94 |
| Operating temperature range (C) | -50 to 105 |
| Input buffer | No |
- 双通道
- 14 位分辨率
- 单电源:1.8V
- 串行 LVDS 接口 (SLVDS)
- 支持 1 分频、2 分频和 4 分频的灵活输入时钟缓冲器
fIN = 70MHz 时,信噪比 (SNR) = 72.4dBFS,无杂散动态范围 (SFDR) = 87dBc- 超低功耗:
- 125MSPS 时为每通道 116mW
- 通道隔离:105dB
- 内部抖动和斩波
- 支持多芯片同步
- 与 12 位版本之间具有引脚到引脚兼容性
- 封装:VQFN-48 (7mm × 7mm)
- 扩展温度范围:-50°C 至 +105°C
ADC3244E 是一款高线性度、超低功耗、双通道、14 位、25MSPS 至 125MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件专门用于支持严苛的、高输入频率信号(具有较大动态范围的要求)。输入时钟分频器使得系统时钟架构设计更加灵活,SYSREF 输入可实现系统完全同步。
ADC3244E 支持串行、低压、差分信令 (LVDS),从而减少接口线路的数量,实现高系统集成密度。串行 LVDS 接口为双线制,可对每个 ADC 的数据进行串行并通过两对 LVDS 输出。内部锁相环 (PLL) 会将传入的 ADC 采样时钟加倍,以获得串行输出各通道的 14 位输出数据时所使用的位时钟。除了串行数据流之外,数据帧和位时钟也作为 LVDS 输出进行传送。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
