--- 产品详情 ---
具有内部基准电压和增强型 SPI 的 14 位、3.5MSPS、双路、同步采样 SAR ADC
| Resolution (Bits) | 14 |
| Number of input channels | 2 |
| Sample rate (Max) (kSPS) | 3500 |
| Interface type | SPI, Enhanced SPI |
| Architecture | SAR |
| Input type | Differential |
| Multi-channel configuration | Simultaneous Sampling |
| Rating | Catalog |
| Reference mode | Int |
| Input range (Max) (V) | 5.5 |
| Input range (Min) (V) | 0 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Power consumption (Typ) (mW) | 120 |
| Analog voltage AVDD (Min) (V) | 4.5 |
| SNR (dB) | 85.6 |
| Analog voltage AVDD (Max) (V) | 5.5 |
| INL (Max) (+/-LSB) | 1 |
| Digital supply (Min) (V) | 1.65 |
| Digital supply (Max) (V) | 5.5 |
- 高分辨率、高吞吐量:
- ADS9224R:16 位、3MSPS、低延迟:333ns
- ADS9234R:14 位、3.5MSPS、低延迟:285ns
- 两个单极、完全差分同步采样通道
- 出色的直流和交流性能:
- ADS9224R:
- 16 位 NMC DNL,±2LSB 最大 INL
- 94dB SNR、–109dB THD
- 1MHz 时为 88dB SINAD
- ADS9234R:
- 14 位 NMC DNL,±1LSB 最大 INL
- 85.6dB SNR、–106dB THD
- 1MHz 时为 84dB SINAD
- ADS9224R:
- 特性集成:
- 内部基准和基准缓冲器
- 用于设置共模的内部 REFby2 缓冲器
- 数据平均
- 适用于 MCU 和 FPGA 的增强型 SPI 接口:
- 宽读取周期,可借助 MCU 读取数据
- 用于通过数字隔离器进行数据传输的时钟重计时器
- 适用于 FPGA 的 DDR 模式
- 并行字节模式,方便对接
- 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C
ADS92x4R 是一款引脚兼容型高速双通道同步采样模数转换器 (ADC),具有集成基准电压和基准电压缓冲器。该器件可由 5V 单电源供电运行,支持单极和全差分模拟输入信号,具有出色的直流和交流规格。该器件具有高达 1.5MHz 的模拟输入频率,交流性能出色,因此适合高带宽数据采集 (DAQ) 系统。
该器件支持 SPI 兼容串行(增强型 SPI)和字节宽并行接口,因此易于与多种微控制器、数字信号处理器 (DSP) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 搭配使用。此器件还支持数据平均功能,该功能可提升高噪声环境中的交流性能。
该器件采用节省空间的 5mm × 5mm VQFN 封装。ADS92x4R 的额定扩展温度范围为 –40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
