--- 产品详情 ---
双通道 14 位 25MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC)
| Sample rate (Max) (MSPS) | 25 |
| Resolution (Bits) | 14 |
| Number of input channels | 2 |
| Interface type | CMOS |
| Analog input BW (MHz) | 900 |
| Features | High Dynamic Range, Low Power |
| Rating | Catalog |
| Input range (Vp-p) | 2.25 |
| Power consumption (Typ) (mW) | 35 |
| Architecture | SAR |
| SNR (dB) | 79 |
| ENOB (Bits) | 12.8 |
| SFDR (dB) | 95 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
| Input buffer | No |
- 双通道
- 14 位 10/25/65 MSPS ADC
- 本底噪声:–155 dBFS/Hz
- 超低功耗,具备优化的功耗调节: 每通道 29mW (10MSPS) 至每通道 72mW (65MSPS)
- 延迟:1 个时钟周期
- 14 位,无丢码
- INL:±0.6LSB;DNL:±0.2LSB
- 基准:外部或内部
- 工业温度范围:-40°C 至 +105°C
- 片上数字滤波器(可选)
- 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍抽取率
- 32 位 NCO
- DDR 和串行 CMOS 接口
- 小尺寸: 40 引脚 VQFN (5mm × 5mm) 封装
- 1.8V 单电源
- 频谱性能 (fIN = 5MHz):
- SNR:79.0 dBFS
- SFDR:93dBc HD2,HD3
- SFDR:101dBFS 最严重毛刺
- 频谱性能 (fIN = 64MHz):
- SNR:74.0dBFS
- SFDR:84dBc HD2、HD3
- SFDR:90dBFS 最严重毛刺
ADC364x 系列器件是低噪声、超低功耗、14 位、10MSPS 至 65MSPS 双通道高速模数转换器 (ADC)。这些器件可实现低功耗,噪声频谱密度为 –155dBFS/Hz,并提供出色的线性度和动态范围。ADC364x 可实现出色的直流精度以及中频采样支持,因此是各种应用的出色选择。高速控制环路受益于只有一个时钟的低延迟。该 ADC 在 65MSPS 下的功耗仅为每通道 72mW,功耗随采样率减小而迅速降低。
ADC364x 使用 DDR 或串行 CMOS 接口输出数据,提供功耗超低的数字接口,并能灵活地更大限度减少数字互连的次数。这些器件属于引脚对引脚兼容系列,具有不同的速度等级。这些器件支持 –40?C 至 +105?C 的工业级工作温度范围。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
