--- 产品详情 ---
具有集成 VCO 的 9.8GHz 宽带频率合成器
| Integrated VCO | Yes |
| Output frequency (Min) (MHz) | 20 |
| Output frequency (Max) (MHz) | 9800 |
| Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) | -231 |
| Current consumption (mA) | 250 |
| 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) | -126 |
- 输出频率范围为 20 至 9800MHz
- 相位噪声性能行业领先
- VCO 相位噪声:在输出为 6GHz 且偏移为 1MHz 时为 –134.5dBc/Hz
- 归一化 PLL 本底噪声:-231dBc/Hz
- 归一化 PLL 闪烁噪声:-126dBc/Hz
- 49fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)(对于 6GHz 输出)
- 输入时钟频率高达 1400MHz
- 相位检测器频率高达 200MHz, 且在整数 N 模式中高达 400MHz
- 支持分数 N 和整数 N 模式
- 双差分输出
- 减少毛刺的创新型解决方案
- 可编程相位调整
- 可编程电荷泵电流
- 可编程输出功率水平
- 串行外设接口 (SPI) 或 uWire(4 线制串行接口)
- 单电源运行:3.3V
LMX25 92 是一款集成了 VCO 的低噪声宽带射频 PLL,支持的频率范围为 20MHz 至 9.8GHz。该器件支持分数 N 和整数 N 模式,具有一个 32 位分数分频器,支持选择合适的频率。其积分噪声为 49fs(对于 6GHz 输出),是理想的低噪声源。该器件融入了一流的 PLL 和 VCO 积分噪声与集成的低压线性稳压器 (LDO),从而无需高性能系统中的多个分立器件。
该器件可接受高达 1.4GHz 的输入频率,与分频器及可编程低噪声乘法器相结合,可灵活设置频率。附加的可编程低噪声乘法器可帮助用户减轻整数边界杂散的影响。在分数 N 模式下,该器件可将输出相位调整 32 位分辨率。对于需要快速频率变化的应用,该器件支持耗时小于 25μs 的快速校准选项。
使用一个 3.3V 电源即可能实现此性能。该器件支持 2 个差分输出,这两个输出也可灵活配置为单端输出。用户可选择将其中一个编程为从 VCO (或倍压器)输出,另一个从通道分配器输出。若不想使用,可分别禁用每个输出。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
