--- 产品详情 ---
具有相位同步功能且 JESD204B 支持的航天级 40MHz 至 15GHz 宽带合成器
| Integrated VCO | Yes |
| Output frequency (Min) (MHz) | 40 |
| Output frequency (Max) (MHz) | 15000 |
| Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) | -236 |
| Current consumption (mA) | 360 |
| 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) | -129 |
- 辐射规范
- 单粒子闩锁 > 120MeV-cm2/mg
- 电离辐射总剂量达 100 krad(Si)
- 40MHz 至 15GHz 输出频率
- 在 100KHz 偏频和 15GHz 载波的情况下具有 -110dBc/Hz 的相位噪声
- 45在 8 GHz 时,具有 45fs RMS 抖动(100Hz 至 100MHz)
- 可编程输出功率
- PLL 主要规格
- 品质因数:–236dBc/Hz
- 标称 1/f 噪声:–129dBc/Hz
- 相位检测器频率高达 200MHz
- 跨多个设备实现输出相位同步
- 支持具有 9ps 分辨率可编程延迟的 SYSREF
- 3.3V 单电源运行
- 71 种预选引脚模式
- 11 x 11 mm2 64 引线 CQFP 陶瓷封装
- 工作温度范围为 -55°C 至 +125°C
- 由 PLLatinum Sim 设计工具提供支持
LMX2615-SP 是一款集成有电压控制振荡器 (VCO) 和稳压器的高性能宽带锁相环 (PLL),在无倍频器的情况,可输出 40MHz 至 15GHz 范围内的任意频率,从而无需使用 ? 谐波滤波器。此器件上的 VCO 涵盖了整个倍频区间,因而频率覆盖度可完全低至 40MHz。品质因数为 -236dBc/Hz 的高性能 PLL 和高相位检测器频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。
LMX2615-SP 允许用户同步多个器件实例的输出。这意味着我们可从任意应用情形下的器件中获得确定性相位,包括采用分数引擎或启用输出分频器的情形。该器件还可支持生成或重复 SYSREF(符合 JESD204B 标准),使其成为高速数据转换器的理想低噪声时钟源。
该器件采用德州仪器 (TI) 先进的 BiCMOS 工艺制造,可提供 64 引线 CQFP 陶瓷封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
