--- 产品详情 ---
支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器
| Integrated VCO | No |
| Output frequency (Min) (MHz) | 300 |
| Output frequency (Max) (MHz) | 12800 |
| Current consumption (mA) | 405 |
| 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) | -161 |
- 300MHz 至 12.8GHz 输出频率
- 超低噪声
- 6GHz 输出的本底噪声为 -161dBc/Hz
- 6GHz 输出、10kHz 偏移时的 1/f 噪声为 –154dBc/Hz
- 在 30fs 附加抖动下(直流至 fCLK 积分范围)
- 4 个具有相应 SYSREF 输出的高频时钟
- 支持 ÷1(缓冲模式)、÷2、3、4、5、6、7 和 8 的共享分频器
- 支持 x1(滤波器模式)、x2、x3 和 x4 的基于 PLL 的共享倍频器
- 带有相应 SYSREF 输出的 LOGICLK 输出
- 基于单独的分频组
- ÷1、2、4 预分频器
- ÷1(旁路)、2、…、1023 后分频器
- 8 个可编程输出功率级别
- 同步的 SYSREF 时钟输出
- 在 12.8GHz 下,508 次延迟步长调整,每次小于 2.5ps
- 发生器和中继器模式
- SYSREFREQ 引脚的窗口化特性,以优化计时
- 针对所有分频和倍频器件的同步功能
- 2.5V 工作电压
- –40oC 至 +85oC 工作温度
该器件具有高频功能和极低的抖动特性,可在不降低信噪比的情况下,很好地解决时钟精度、高频数据转换器的问题。4 个高频时钟输出中的每一个输出以及具有更大分频器范围的附加 LOGICLK 输出都与 SYSREF 输出时钟信号配对。JESD 接口的 SYSREF 信号可以在内部生成,也可以作为输入传入,并重新计时为器件时钟。对于数据转换器时钟应用,务必使时钟的抖动小于数据转换器的孔径抖动。在需要对 4 个以上数据转换器进行时钟控制的应用中,可以使用多个器件开发各种级联架构,以分配所需的所有高频时钟和 SYSREF 信号。凭借其低抖动和低本底噪声,该器件可与超低噪声参考时钟源相结合,是时钟控制型数据转换器的典型解决方案,尤其是在 3GHz 以上采样时。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
