--- 产品详情 ---
Dual port G.Fast and G.mgFast DSL line driver
| Number of channels (#) | 2 |
| Architecture | DSL Line Driver |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 11.4 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 12.6 |
| BW @ Acl (MHz) | 320 |
| Acl, min spec gain (V/V) | 106 |
| Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 3.5 |
| Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 3.5 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 39.0 |
| Rail-to-rail | No |
| Features | Shutdown, Adjustable BW/IQ/IOUT |
| Rating | Catalog |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| GBW (Typ) (MHz) | 212 |
| Output current (Typ) (mA) | 80 |
| 2nd harmonic (dBc) | -56 |
| 3rd harmonic (dBc) | -49 |
| Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 1 |
- 专为 G.Fast 106MHz、212MHz DSL 模式而设计
- 兼容 G.mgFast 424MHz
- 支持传统 VDSL 和 ADSL2+ 应用
- 适用于 G.Fast 和传统应用的出色 MTPR(线路功率 = 8dBm):
- ADSL2+ = 75dB
- VDSL-17a = 74dB
- VDSL-30a = 70dB
- G.Fast 106MHz = 60dB
- G.Fast 212MHz = 48dB
- 多种电源模式可适应不同外形
- 可通过外部电阻器调节偏置电流
- 差分增益:11V/V
- 线性输出电流:80mA(最小值)
- 低功率线路端接模式:<7mA
- 掉电模式
- 12V 技术支持高功率输出
- 12.6V 最大工作电压
THS6302 是一款采用电流反馈架构的双端口差分线路驱动器,专为 G.Fast 和各种数字用户线路 (DSL) 系统而设计。该器件适用于 G.Fast 数字用户线路系统,这些系统支持本地离散多音调制 (DMT) 信号并支持带宽高达 212MHz 的 8dBm 线路功率,具有出色的线性特性。
该器件的独特架构可实现超小的静态电流,同时仍然实现超高线性度。对于并不需要该放大器全部性能的线路驱动模式,该器件的内在偏置设置可提供更高的节能效果。为了进一步提高灵活性并节省更多电力,可以通过连接到一个器件引脚的外部偏置电阻器来调节两个端口的总静态电流。该器件还具有两种线路端接模式,以便在非常低的功耗下保持阻抗匹配。
THS6302 是适用于 DSL 系统中 CO(局端)应用的双端口器件,类似于适用于 CPE(客户驻地设备)DSL 应用的单端口 THS6301 器件。
THS6302 器件采用 4mm x 5mm 28 引脚 VQFN 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
