--- 产品详情 ---
双通道方波/正弦-方波时钟缓冲器
| Function | Single-ended |
| Additive RMS jitter (Typ) (fs) | 370 |
| Output frequency (Max) (MHz) | 52 |
| Number of outputs | 2 |
| Output supply voltage (V) | 1.8 |
| Core supply voltage (V) | 1.8 |
| Output skew (ps) | 500 |
| Features | 1:2 fanout |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Rating | Catalog |
| Output type | SQUARE |
| Input type | SINE, SQUARE |
- 低附加噪声:
- 10kHz 偏移相位噪声时为 –149dBc/Hz
- 0.37ps (RMS) 输出抖动
- 限制输出转换率可降低 EMI
(对于 10pF 至 50pF 的负载,上升/下降时间为 1ns 至 5ns) - 自适应输出级控制反射
- 稳压 1.8V 外部可用 I/O 电源
- 超小型 8 凸点 YFP 0.4mm 间距 WCSP
(0.8mm × 1.6mm) - ESD 性能超过 JESD 22
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 带电器件模型
(JESD22-C101-A III 级)
CDC3RL02 是一款双通道时钟扇出缓冲器,非常适用于需要时钟缓冲且具有最小附加相位噪声和扇出功能的便携式终端设备(如手机)。该器件将温度补偿晶体振荡器 (TCXO) 等单个主时钟缓冲至多个外设。该器件具有两个时钟请求输入(CLK_REQ1 和 CLK_REQ2),其中每个输入均支持单个时钟输出。
CDC3RL02 在主时钟输入 (MCLK_IN) 处接受方波或正弦波,无需交流耦合电容器。可接受的最小正弦波为 0.3V 信号(峰峰值)。CDC3RL02 旨在提供极小的通道间偏差、附加输出抖动和附加相位噪声。自适应时钟输出缓冲器可在宽电容负荷范围内提供受控的转换率,从而更大限度地降低 EMI 辐射、保持信号完整性,并更大限度地减少由时钟分配线上的信号反射造成的振铃效应。
CDC3RL02 具有集成的低压降 (LDO) 稳压器,该稳压器可接受 2.3V 至 5.5V 的输入电压,可输出 1.8 V、50mA。该 1.8V 电源可从外部获得,从而为 TCXO 等外围设备提供稳定电源。
CDC3RL02 采用 0.4mm 间距晶圆级芯片规模 (WCSP) 封装(0.8mm × 1.6mm),并经优化可实现极低的待机电流消耗。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
