--- 产品详情 ---
Enhanced product, dual, 30-V, 3-MHz, high slew rate (13-V/μs), In to V+, JFET-input op amp
| Number of channels (#) | 2 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 30 |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 30 |
| Rail-to-rail | In to V+ |
| GBW (Typ) (MHz) | 3 |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 13 |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 6 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 1.4 |
| Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 18 |
| Rating | HiRel Enhanced Product |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Offset drift (Typ) (uV/C) | 18 |
| Features | Standard Amps |
| Input bias current (Max) (pA) | 200 |
| CMRR (Typ) (dB) | 100 |
| Output current (Typ) (mA) | 10 |
| Architecture | FET |
- 低功耗
- 宽共模和差分电压范围
- 低输入偏压和偏移电流
- 输出短路保护
- 低总谐波失真:典型值 0.003%
- 低噪声,f=1kHz 时,典型值为
Vn=18nV/√Hz - 高输入阻抗:JFET 输入级
- 内部频率补偿
- 无锁存运行
- 高转换率:典型值为 13 V/μs
- 共模输入电压范围包括 VCC+
在 TL07x 中的 JFET-输入运算放大器与 TL08x 系列产品类似,具有低输入偏压和偏移电流以及快速转换率。 TL07x 的低谐波失真和低噪音使得它非常适合高保真和音频前置功放应用。 每个放大器特有 JFET 输入(用于高输入阻抗),此输入与集成在一个单片芯片上的双极输出级耦合在一起。
TL07x 可在扩展温度范围(-40°C 至 125°C)或军用温度范围(-55°C 至 125°C)内运行。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
