--- 产品详情 ---
高电压、大电流运算放大器
| Number of channels (#) | 1 |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 8 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 60 |
| Output current (Typ) (mA) | 8000 |
| GBW (Typ) (MHz) | 0.9 |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 9 |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 5 |
| Offset drift (Typ) (uV/C) | 20 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 26 |
| Features | Adj Current Limit, Shutdown |
| Rating | HiRel Enhanced Product |
| Operating temperature range (C) | -55 to 125 |
| Input bias current (Max) (pA) | 500000 |
| CMRR (Typ) (dB) | 95 |
| Rail-to-rail | In to V- |
| Architecture | Bipolar |
- 高输出电流:
- 8A 持续电流
- 10A 峰值电流
- 宽电源电压范围:
- 单电源:8 V至 60V
- 双电源:±4V 至 ±30V
- 宽输出电压摆幅
- 受到完全保护:
- 过热保护
- 可调电流
- 输出禁用控制
- 热关断指示器
- 高转换率:9V/μs
- 控制基准引脚
- 11 引线功率封装
OPA549 是一款低成本、高压大电流运算放大器,此放大器非常适合于驱动多种负载。 这个激光微调的单片集成电路提供出色的低电平信号精度和高输出电压和电流。
为了实现设计灵活性,OPA549 可由单电源或者双电源供电。 输入共模的扩展范围低于负电源。
OPA549 在过热情况下和电流过载时受到内部保护。 此外,OPA549 提供一个精准的、用户可选择的限流。 与其它使用一个与输出电流路径串联的功率电阻器的设计不同,OPA549 间接的感应负载。 这样允许使用一个电阻器或者电势计在 0A 至 10A 间对限流进行调节,或者使用一个电压输出或电流输出模数转换器 (DAC) 来进行数控。
使能/状态 (E/S) 引脚提供了两个功能。 对于它的监控可被用来确定器件是否处于热关断状态,它还可以被强制为低电平以禁用输出级并且有效地断开负载。
OPA549 采用 11 引线功率封装。 它的铜质拉环可以很容易地安装到散热片上,这样可实现出色的散热性能。 额定运行温度范围为 -55°C 至 + 125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
