--- 产品详情 ---
增强型产品 1.1nV/rtHz 噪声、低功耗精密运算放大器
| Number of channels (#) | 1 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.1 |
| GBW (Typ) (MHz) | 45 |
| Features | Shutdown |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 27 |
| Rail-to-rail | Out |
| Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.35 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 3.6 |
| Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 1.1 |
| CMRR (Typ) (dB) | 120 |
| Rating | HiRel Enhanced Product |
| Operating temperature range (C) | -55 to 125 |
| Input bias current (Max) (pA) | 200000 |
| Output current (Typ) (mA) | 30 |
| Architecture | Bipolar |
| THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) | 0.000015 |
- 低电压噪声:1kHz 时为 1.1nV/√Hz
- 输入电压噪声:
80nVPP(0.1Hz 至 10Hz) - 总谐波失真 (THD)+N:-136dB (G=1,f=1kHz)
- 偏移电压:180μV(最大值)
- 偏移电压漂移:0.35μV/°C(典型值)
- 低电源电流:每通道 3.6mA(典型值)
- 单位增益稳定
- 增益带宽产品:
80MHz (G=100)
45MHz (G=1) - 转换率:27V/μs
- 16 位稳定时间:700ns
- 宽电源范围:
±2.25V 至 ±18V,或者 +4.5V 至 +36V - 轨至轨输出
- 输出电流:30 mA
OPA211 系列精准运算放大器用一个只有 3.6mA 的电源电流实现极低 1.1nV/√Hz噪声密度。 这个系列产品还提供轨到轨输出摆幅,这大大增加了动态范围。
OPA211 系列产品极低的电压和低电流噪声、高速度、和宽输出摆幅使得这些器件成为 PLL 应用中环路滤波放大器的出色选择。
在精准数据采集应用中,OPA211 运算放大器系列产品在整个 10V 输出摆幅内实现 16 位精度所需的稳定时间为 700ns。 这个交流性能,与温度范围内只有 125μV 的偏移和 0.35μV/°C 的漂移组合在一起,使得 OPA211 成为驱动高精度 16 位模数转换器 (ADC) 或者缓冲高分辨率数模转换器 (DAC) 输出的理想选择。
OPA211 可在 ±2.25V 至 ±18V 的宽双电源范围,或者 +4.5V 至 +36V 的单电源范围内运行。
OPA211 采用小型微型小外形尺寸 (MSOP)-8 封装。 这个运算放大器的额定温度范围 TA=-55°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
