--- 产品详情 ---
汽车类 Sound Plus、低功耗、低噪声和失真、音频运算放大器
| Number of channels (#) | 2 |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 3 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
| GBW (Typ) (MHz) | 22 |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 17 |
| Rail-to-rail | Out |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 1.5 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 1.5 |
| Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 3.3 |
| Features | Burr-Brown? Audio |
| THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) | 0.0002 |
| Rating | Automotive |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Output current (Typ) (mA) | 40 |
| Architecture | Bipolar |
| CMRR (Typ) (dB) | 100 |
| Input bias current (Max) (pA) | 1200000 |
- 符合汽车应用 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果
- 器件温度等级 3 级:环境工作温度范围为 –40°C 至 85°C
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 低噪声: 1kHz 下为 3.3nV/√Hz
- 低失真:1kHz下为 0.00006%
- 低静态电流:每通道 1.5mA
- 转换率:17V/μs
- 宽增益带宽:22MHz (G = 1)
- 单位增益稳定
- 轨至轨输出
- 宽电源电压范围:±1.5V 至 ±18V,
或 3V 至 36V - 小型封装尺寸:
两种封装类型:8 引脚 SOIC 和 VSSOP
OPA1662-Q1 是一个双路双极输入运算放大器,非常适合作为信息娱乐和组合仪表系统中 高级音频设备的 外部放大器。音频系统所面临的首要任务是要确保清晰、高质量的输出信号,这意味着要最大程度地减少进入到信号中的任何噪声。OPA1662-Q1 可提供低噪声密度和 0.00006% 的超低失真 (1kHz),能够最大限度地增大信号输出。此外,该运算放大器在 2kΩ 负载下还可提供 600mV 范围内的轨至轨输出摆幅。宽余量可确保输出信号不发生削波,并由此保护音频质量。
OPA1662-Q1 可在 ±1.5V 至 ±18V,或者 3V 至 36V 这一非常宽的电源电压范围内运行,每通道电源电流仅为 1.5mA。宽电源范围使得器件获得了设计灵活性,因为它既可以从由电池驱动的功率放大器进行集成,也可以从由 ADC 到 DAC 驱动的功率放大器进行集成,以实现低功耗 应用。此外,该器件还具有 ±30mA 的高输出驱动能力,可作为低功耗应用的唯一 音频放大器,例如用于仪表组提示音。
此外,该器件还 具备 两个通道均使用完全独立的电路,可实现低串扰,即便在过驱动或过载时也不受每个通道间相互作用的影响。借助此功能,客户可轻松驱动两个不同的音频信号,因为信号之间不会相互影响。
OPA1662-Q1 提供 22MHz 的宽带宽和 17V/μs 的高转换率,可用于 SMPS 器件或电机驱动器中纹波电流的高侧和低侧感应。作为一个电流传感器,OPA1662-Q1 可作为峰值电流模式控制使用,借助该运算放大器,可为系统提供稳定性并可实现更高带宽。OPA1662-Q1 可应用于车身控制模块和通常使用电机的 HEV 或 EV 转换器。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
